excel отключение связей между листами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > excel отключение связей между листами
Непрочитано 03.03.2010, 12:10 #1
baaba
Считаю общий расход металла на объекте в Excell. В файле содержаться несколько листов, между которыми связи. Мне нужно передать Заказчику файл только с одним листом. Если я удаляю листы, в сводной ведомости появляются 'битые ссылки', что логично. Можно ли как-то отключить связи, зафиксировав значения ячеек? Не знаю, понятно ли я сформулировал вопрос.. ну например значение ячейки : название_листа!F34+название_листа_2!D23, что при вычислении даёт 232,00 , мне нужно что бы значение стало 232,00 , есть какая то подобная функция или комманда? И вообще, посоветуйте толковый мануал по spreadsheets !
Также испытываю трудности с изменением порядка (data>sort), не знаю может не туда смотрю.. наверняка ведь здесь есть профи, которые в excell 'живут'
Непрочитано 03.03.2010, 13:06
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
... наверняка ведь здесь есть профи, которые в excell 'живут'..
Живущих в excel проще найти, к примеру, здесь...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:30
kp+
идущий по граблям
baaba, выделить все на листе, ctrl-c, правка-> спец. вставка -> только значения
AlexV, спасибо за ссылку
kp+ вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:26
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Минус, правда, в том, что форматирование ячеек слетает в этом случае (т.е. я не нашел возможности вставлять значения, не теряя исходных значений стиля-высоты текста и прочего; - во всех ячейках выставляются значения по умолчанию..). Я думаю, для этих целей можно не сложный макрос написать.. (если конечно я не туплю и стандартных инструментов для этого нет )
Кстати, пользуясь случаем, порекламирую свою программку:
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007. В ней есть кстати модуль, вставляющий таблицу из экселя в автокад, с перенесением как раз только значений ячеек - без формул..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 18:10
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
спасибо!!!
baaba вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 10:35
kp+
идущий по граблям
Может, у тебя древняя версия? В 2003 и 2007 посмотри на "портфеле" вкладку "Значения и форматы оригинала"
kp+ вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 11:50
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Да не, версия не древняя.. Просто туплю...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
