Распух список масштабов печати. Autocad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распух список масштабов печати. Autocad 2008
Непрочитано 20.08.2012, 11:33 #1
rontiy
Здравствуйте.
При попытке распечатать чертежи обнаружил, что до невероятных размеров увеличился выпадающий список масштабов печати (команда "Печать", поле "Масштаб печати"); причем дополнительные значения масштабов имеют непривычный, режущий глаз вид (см. картинку).
Стандартные значения масштабов в этом списке сохранились, но занимают в нем очень малое место в конце списка. Если обратить внимание на длину полосы прокрутки списка и соотнести ее с размером ползунка, то станет понятно, что список раздулся раз в 20.
По поводу файла следует сказать, что он тяжелый (порядка 8Мб) и является результатом нескольких автосохранений из-за отключений питания при работе. В остальном работает вроде нормально. Autocad 2008.
Многоуважаемые, может кто знает, что это за глюк и как его победить?
Непрочитано 20.08.2012, 11:42
в FAQ
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
сброс всех масштабов
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 12:05
rontiy
> Хмурый
Спасибо большое. Помогло.
rontiy вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема со списком масштабов в 2008 Sergiy AutoCAD 3 09.12.2008 14:36
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
