Почему протекает торцевое уплотнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Почему протекает торцевое уплотнение
Непрочитано 20.08.2012, 15:12 #1
siyurkov
Снежинск
Есть толстостенный контейнер диаметра 1500 мм, закрывающийся крышкой толщиной 200 мм. В крышке сделаны две проточки в виде ласточкиного хвоста, для невыпадения резиновых колец диаметром 16 мм. Диаметры проточек - 1100 мм и 1200 мм. Размеры таких проточек взяты с иностранного сайта в метрической системе, но только до 10 мм. Мы их переработали под свое. Нашего варианта ни где не нашли. Шпильки М48 по краю, с определенным моментом затяжки.
Две проточки нужны для проведения испытания на герметичность. Между ними накачивают хладон до 12,5 атм. После необходимо выдержать в течение 40 минут, падение давления - 0,01 атм.
При изготовлении ширину проточек сделали больше на 1 мм. При испытаниях пошло падение давления на 3 - 3,5 атм. Снаружи "нюхач" протечку не нашел.
Решили уменьшить высоту до 25% сжатия резины, т.е. 4 мм. При испытаниях - те же 3 - 3,5 атм утечки вовнутрь.
Кто-нибудь с этим работал, или сталкивался. Как решили проблему?
Двойной ряд прокладок обязателен.
Непрочитано 20.08.2012, 15:46
Чертежик бы...
Непрочитано 21.08.2012, 06:04
Без чертежа, и судя по описанию, могу только предположить что ответный фланец крышки, а может и сама крышка выгибается. Наружное уплотнение прижимается лучше, вот под него и не "фонит". Впрочем без чертежей не стоит делать выводов.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 06:58
siyurkov
Снежинск
Это уже доработанная крышка на 1,5 мм. Имеет внутреннюю посадку по цилиндру.
Выгибать крышку настолько не может. Фланец - плоский, с шероховатостью от Ra2,5 до Ra3,2. Сейчас резина обжимается на 4 мм.
Тип файла: pdf РТ5015.02.pdf (29.8 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось siyurkov, 21.08.2012 в 07:12.
siyurkov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:42
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Возможно не та марка резины?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 12:15
siyurkov
Снежинск
Резина специальная - силиконовая, радиационностойкая.
В мире применяют в этих целях большие сечения от 20 мм. У нас промышленность не может, пока только 16 мм.
siyurkov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 12:38
Sopro
Возможна ли "утечка" давления через тот же штуцер, через который это давление и создавали?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 12:51
siyurkov
Снежинск
Через входной штуцер утечки нет. Проверяется.
Сразу скажу, сделать поверхность фланца "зеркальной" на том предприятии не получится, техники на такой размер нет.
Последний раз редактировалось siyurkov, 21.08.2012 в 13:06.
siyurkov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 13:32
Müller
У меня похожая история с гидронасосом была. Колечко D70 mm в канавке давление "не держало". Оказалось всё просто, случайная царапина при разборке произошла. Просто отвёрткой по поверхности чиркнули. Этого хватило. Её даже "с далека" не видно было.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 13:46
siyurkov
Снежинск
Если в этом проблема, то похоже понятно. У нас поверхность фланца обрабатывали шлифмашинкой. Царапин много. Большое спасибо. Буду думать как исправить.
siyurkov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:13
Serge Krasnikov
Сообщение от siyurkov Посмотреть сообщение
хромировать не пробовали.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 14:20
siyurkov
Снежинск
Хотелось бы, да не получится.
Там могут только наплавить и еще раз обработать. Размер большой.
Забыл сообщить, извиняюсь.
Вес чехла, где фланец, - 5 тонн, длина - 15000 мм, диаметр - 800 мм, диаметр фланца - 1200 мм.
Материал - 12Х18Н10Т.
Крышка - 09Г2С, где уплотнения наплавка из нержавки.
Последний раз редактировалось siyurkov, 21.08.2012 в 14:33.
siyurkov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 19:50
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Очень давно читал о таком уплотнении у Башты, был такой автор. Ласточкин хвост делается для разгрузки уплотнения от выдавливания в основной, уплотняемый зазор. И если у ласточкина хвоста будет слишком острый угол, то уплотнение в него и загонится, открывая основной зазор. Возможно, в этом причина. Сделайте угол ближе к прямому.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 09:37
nlo740
Ну резина не уменьшается в объеме при сдавливании (ежли не пористая конечно). Можно посчитать, какой объем ласточкиного хвоста заполнится, и что на выходе.
nlo740 вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 20:23
amshik
Во - первых, что вас натолкнуло, что вам нужен ласточкин хвост в проточке ? Отсутствие кольца соответствующих размеров?
Во вторых, тут вот иностранный стандарт на подобные случаи с уплотнениями из резиновых колец и до 4 мпа давления. И не надо придумывать велосипед.
Дело в вашем ласточкином хвосте. Резина его заполняет и на уплотнение не остается.
amshik вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 00:45
STAJOR
Интересно, удалось ли победить утечки? По-моему, их причиной может стать досаточно высокая жёсткость уплотняемых фланцев. Они "держут" либо будучи точными по плоскостности, либо деформируясь под действием крепежа. В приведенном варианте конструкции нужна бы достаточно высокая точность геометрии...Offtop: А может просто написать правильно: "торцОвое", а не "торцевОе" и всё образуется?
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.09.2012 в 00:52.
STAJOR вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
