Проблема при отправки на печать, растр вместо вектора.
Векторного не будет, только растр. По умолчанию настроено разрешение 150 dpi. Это очень мало. Если настроить 600 dpi - при печати выглядит не хуже векторного (т.к. принтеры ту же разрешающую способность). См. тут
Зелик
Видимо, в настройках стиля печати (или напрямую) этот цвет описан как true-color, поменять на index-color.
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж | _slonik_ | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 14:36 |
Ворд 2007, проблема вывода формул на печать | Eximius | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 15.09.2009 00:23 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
печать штриховкой вместо заливки | AndreyVD | AutoCAD | 5 | 21.11.2005 04:26 |
Проблема вывода на печать | Tanya | AutoCAD | 4 | 16.03.2004 11:16 |
