Не могу поставить размеры в Solid или Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не могу поставить размеры в Solid или Autocad
Непрочитано 21.08.2012, 09:22 #1
Panteleev
Вопрос такой: мне надо проставить размеры на 3д модели, выполненной в солиде. Размеры можно проставить либо в солиде, либо в автокаде. Но у меня не получается проставить их именно так, как на прикрепленном файле к моему вопросу. Размеры на 3д модели проставляются, но они находятся под углом относительно плоскостей, длину, или толщину которых хочу измерить. Помогите, пожалуйста, проставить размеры именно так, как показано на прикрепленном файле. Картинка из автокада, это то, что получается у меня.
Последний раз редактировалось Panteleev, 21.08.2012 в 10:11.
Непрочитано 21.08.2012, 22:34
Проблема только в повороте размерных чисел?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 15:50
Panteleev
Не только в этом. Линии размера не перпендикулярны плоскости, линии которой хочу измерить.
Panteleev вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 16:16
Файлы SW можно посмотреть?
Непрочитано 04.09.2012, 08:28
Deader
технолог
для простновки размеров в аКаде а 3д модели надо учитывать, что размер ставится в плоскости перпендикулярной оси Z модели на уровне Z=0. Z принимается аКадом от текущей ПСК. Если используете видовой куб, то надо стобы был вид "сверху". Изменить пск можно командой ПСК из командной строки. Как в солиде делать не знаю.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 10:06
Panteleev
Вращение куба не дало результатов. Мне кажется что эти размеры проставляись в солиде. Прикрепляю два файла. Один стандартный prt версия солидоркса - 2012, второй файл - IGS. Открыть можно любой, они одинаковые. Помогите проставить на этом файле габаритные размеры, как указано на картинке, прикрепленной к моему первому сообщению. Help! http://zalil.ru/33728593
Непрочитано 05.09.2012, 11:51
Deader
технолог
А можно в DWG формате?
Deader вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 21:18
Panteleev, для справки: Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 17:03
Panteleev
Не получалось таким методом прикрепить файл.
Непрочитано 12.09.2012, 17:47
Сообщение от Panteleev Посмотреть сообщение
Обрати внимание на ограничения по форматам и размерам файлов. Лучше всего использовать архив (можно многотомный)
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... 9594999 AutoCAD 9 08.05.2012 18:33
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
AutoCAD 2005 и размеры Дмитрий AutoCAD 6 12.11.2004 22:45
Не могу найти уроки по AUTOCAD skalder AutoCAD 8 13.12.2003 21:40
