Возможно ли проектировать многоквартирный жилой дом без проживания МГН?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли проектировать многоквартирный жилой дом без проживания МГН?
Непрочитано 21.08.2012, 15:54 #1
Misha_Rostov
Архитектор
Возможно ли проектировать многоквартирный жилой дом без проживания МГН? Заказчик не хочет для них делать квартиры и готов написать это в Задании на проектирование. Здание будет проходить экспертизу.
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные
4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на проектирование.
Непрочитано 21.08.2012, 17:08
Alvest
Не уверен на счет квартир для МГН, думаю что некоторое количество квартир для МГН может быть установлено как обременение органами власти и будет прописано в задании на проектирование, так же думаю что коммуникационные и эвакуационные пути надо проектировать с учетом требований по МГН.
По СНиП 35-01-2001
1.1 При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.
1.2 Требования настоящего документа распространяются только на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участков или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также их информационное и инженерное обустройство.
4.1 Жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая:
• доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание;
• доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения;
• применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;
• обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами;
• оборудование придомовой территории и собственно здания необходимыми информационными системами
4.3 В жилых домах муниципального социального жилищного фонда рекомендуется количество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов устанавливать заданием на проектирование.
При проектировании жилых помещений следует исходить из возможности последующего их дооснащения при необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.
Последний раз редактировалось Alvest, 21.08.2012 в 17:19.
Alvest вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:36
asys
напрягут органы вас о МГН помнить Со словами "жил да был человек, попал в аварию и стал инвалидом. И как он в свою квартиру на 5-м этаже попадет?"
asys вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 19:43
DJo Frey
Архитектор
Задание Заказчик должен не только написать, но и согласовать в органе соцзащиты (в администрации населенного пункта).
СНиП 35-01:
...утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
Если сможете согласовать задание с формулировкой типа "Доступ МГН не предусматривать" - то экспертиза никуда не денется, придется согласится. Если нет - все места общего пользования (входы, коридоры, лифты и т.п.) надо проектировать с учетом МГН, независимо от того, есть ли квартиры для МГН в доме. И поэтажную пожаробезопасную зону предусматривать.
СП 54.13330.2011 не вступили ещё в действие.
Offtop: Это тот самый дом с эркерами? Разосрё... разругаетесь, чувствую с экспертизой... asys классику жанра цитирует.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 22:44
Misha_Rostov
Архитектор
Спасибо!
Misha_Rostov вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:03
xopolllo
Красноярск
Не понял, речь о квартирах для МГН или о доступности МГН к жилью (это когда кто-то становится МГН) ?
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 13:05
Misha_Rostov
Архитектор
Обсуждается: Есть ли необходимость проектировать жильё для МГН? и какой норматив обязывает это.
Непрочитано 24.08.2012, 18:55
xopolllo
Красноярск
жильё для МГН вы проектировать не обязаны (только по заданию на проектирование). А минимальную доступность сделать должны (лифт, пандус, пороги, ширина прохода, лестница...)
xopolllo вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 14:42
Romka
Инженер
Крым
Господа!
Проходим экспертизу проекта жилого 9-этажного здания. Экспертиза требует, чтобы был обеспечен доступ МГН во все квартиры дома. В задании на проектировании об МГН ничего не сказано.
Если согласиться с этим требованием, то тут же попросят, чтобы в каждой квартире был санузел для инвалидов, чтобы все двери в квартире были шириной, позволяющей проехать человеку на инвалидной коляске и т.п.
Прошу ответить на такой вопрос:
Предусматриваете ли вы в жилых зданиях доступ МГН во ВСЕ помещения ВСЕХ квартир?
Romka вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 15:01
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
До сих пор в большинстве случаев предусматривали доступ МГН только до входных дверей в квартиры (для всех квартир). Было даже, что делали доступ МГН только во входной тамбур в здание, по согласованию с органом соцзащиты. Постоянное проживание инвалидов этих домах не предусматривалось по заданию на проектирование, соответственно, в самих квартирах никаких мероприятий для МГН не было предусмотрено в проекте.
Ну так правильно требует. У Вас же ничего в задании не написано и ограничений никаких нет - значит доступ МГН везде обеспечивайте по СП 59.13330.2012.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.11.2016 в 08:51. Причина: исправлена красным ошибка формулировки
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть письмо минстроя в адрес правительства Лен. области. Там сказано, что универсальный дизайн обеспечивается от входа до лифта в том случае, если МГН проживают не выше 1-го этажа.
Мы в задании на проектирование прописывали, что специализированных квартир, приспособленных для проживания МГН, не предусматривается и проходили экспертизу без лифтов для пожарных и пожаробезопасных зон.
При этом, ширину поэтажных коридоров принимали с дверями, открывающимися внутрь квартир, минимально шириной 1,5 м (не 1,4, как по СП1, а 1,5, как по СП 59).
Но это околозаконный метод, так как согласующая инстанция вполне может потребовать согласия самих инвалидов (в лице органа социальной защиты).
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 06:34
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Аналогично. Только двери в квартиры открываются наружу и коридор шириной 1,4 м.
arch вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 08:49
| 1 #13
DJo Frey
Архитектор
Считаю, что это неправильно в любом случае, потому что наше государство не предоставляет специализированного жилья для людей, получивших инвалидность, коммерческим застройщикам его по вполне понятным причинам неинтересно строить. Жилец любой квартиры может стать инвалидом. Свою квартиру ещё как-то можно в большинстве случаев приспособить и переустроить, а вот зоны общего пользованию уже никак. А лифты для пожарных и пожаробезопасные зоны в лифтовых холлах очень нужны не только инвалидам но и обычным жильцам, так как стандартно лестничная клетка для эвакуации в здании одна, и зачастую жители квартир не имеют безопасных зон у аварийных выходов из своих квартир, потому что некоторые даже сразу строят так.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 15:35
1 | #14
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен, но коммерческий заказчик (особенно если это не крупный застройщик) не желает и слышать про МГН.
Любое общение по новым участкам и домам всегда начинаю с МГН.
При этом, доводы о том, что МГН может тупо прийти в гости в данную квартиру, никого не интересуют (даже экспертизу).
Сейчас в работе есть объект, где нет квартир для МГН, но есть зоны безопасности и лифты для пожарных при высоте менее 28 м.
Кстати, инвалиду на коляске до глухого простенка на балконе добраться практически невозможно. Во-первых, из-за глубины балконов, который со всеми ограждениями должны быть минимум 1,4 м в чистоте. А во-вторых, из-за порога балконной двери. Пока ни разу в жизни не видел балкон с перепадом 14 мм между балконом и смежным отапливаемым помещением. То есть, я представляю, как это сделать технически, но балкон глубиной 1,4 м в чистоте со стяжкой по нему - это пока роскошь.
Ну вообще я проектировал жильё социального фонда с квартирами для колясочников на 1-м этаже. Так что какое-то жильё государство (в лице СПб, в данном случае) предоставляет.
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 16:03
DJo Frey
Архитектор
А я проектировал в Ростовской области малоэтажное социальное жильё для детей-сирот с "однушками" по 25 м2 общей площади. В задании значилось что-то типа "Обеспечить доступ МГН к каждому подъезду". При таких исходных условиях ни о каких МГН речь уже не шла.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 05:59
| 1 #16
kobza
К сожалению, никто не хочет и думать о таком. Ни представители согласующих и контролирующих органов, ни конечный потребитель (покупка жилья - удел здоровых). Ну это к вечной теме "жареного петуха". Согласна и с тем, что квартиры народ сам приспособит, а думать нужно про места общего пользования.
У нас в городе многоэтажное жилье без пожаробезопасных зон проходит (или пока проходит?) и экспертизу и ввод. В данном случае нет никакой возможности убедить заказчика в их необходимости. И пока не пойдут проекты массово на переделку, никто не почешется.
Раздел по доступности МГН рисуем до лифта, и вопросов оно пока не вызывает.
В общем, красота спасет мир. Красота и массовые расстрелы
kobza вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 12:07
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Подниму тему немного в другом ключе:
- здание, запроектированное в 2014 году (другим проектировщиком) по СНиП 35-01 ГАСН принимает по СП 59.13330. Ни в задании на проектирование, ни в проектной документации, ни в заключении экспертизы СП 59 не фигурировал.
Как могут развиваться события? ГАСН стоит на своём. Может быть есть разъяснения на данную тему?
Дополнительно: некоторые участки межквартирных коридоров имеют ширину менее 1,5 м (от 1,4 до 1,6 в целом). Проживания инвалидов в здании нет. Но даже в старом СНиП скажано, что пути движения для колясок должны быть не менее 1,5 м. Как можно пытаться обосновать заужение (СТУ не предлагать)?
fadeaway вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 12:22
DJo Frey
Архитектор
Согласованное с соцзащитой задание по доступу МГН было/есть сейчас?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 12:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не было и сейчас у застройщика ничего нет
fadeaway вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 12:58
1 | 1 #20
иваниваныч
Если задание не согласовано с соцзащитой, то ГАСН не переубедить. Вариантов нет, увы.
иваниваныч вне форума
Как оформить жилой дом, построенный по моему проекту Евгений Иванович Прочее. Архитектура и строительство 5 25.12.2011 10:49
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про Секционный жилой дом? Nolan07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.09.2011 20:23
Требуется ли проходить ПСД на трехэтажный 16-ти квартирный жилой дом ГОСЭКСПЕРТИЗУ FRAER Конструкции зданий и сооружений 9 05.07.2011 08:22
