Сопряжение ж/б колонны с одиночной сваей.
А если заказчик уперся рогом и не хочет отступать от принятой затеи (безростверкового соединения буронабивной сваи с вышеустраевоемой ж/б колонной), чем можно аргументировать абсурдность идеи? Каким нормативным документом можно руководствоваться?.. Например в П13-01 к СНБ 5.01.01-99 (Беларусь) буронабивные сваи очень даже подразделяются на "одиночные, непосредственно (без ростверка) сопрягающиеся с надфундаментыми конструкциями"
я тоже эту идею нахожу абсурдной, но по-быстрому спрыгнуть не получилось.. Просто сваю нужно рассчитать и соединение ее с колонной.. А это нестандартно.. |
В Справочнике проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" (под общей редакцией Е.А. Сорочана) имеется вот такой узел (рис. 8.19 во вложенном файле).
С другой стороны в СНиП 2.02.03-85 четко прописано 7. КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 7.1. Свайные фундаменты в зависимости от размещения свай в плане следует проектировать в виде: а) одиночных свай - под отдельно стоящие опоры; в) свайных кустов - под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы. В СП 50-102-2003 тоже самое: 8 КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 8.1 Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде: а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры; в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы. Вопрос в том как трактовать "отдельные опоры". Лично я понимаю под этим опоры столбов уличного освещения (ну и т.п.). Хотя есть разрешение: - в СНиП 2.02.03-85 применять сваи-колонны: 13. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ 13.1. Особенности проектирования свайных фундаментов распространяются на следующие виды малоэтажных сельских зданий: дома усадебного типа, животноводческие и птицеводческие, склады сельскохозяйственных продуктов и сельскохозяйственной техники, навесы различного назначения и т.п. с расчетной нагрузкой в уровне цоколя стены зданий до 150 кН/м (15 тс/м), а на колонну - до 400 кН (40 тс). 13.2. При проектировании свайных фундаментов малоэтажных сельских зданий следует применять преимущественно сваи-колонны, короткие пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без поперечного армирования, буровые сваи длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем и набивные сваи, устраиваемые в пробивных скважинах, предусмотренных п. 2.4, б. - в СП 50-102-2003 тоже самое: 14 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 14.1 Особенности проектирования свайных фундаментов распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания (фермы, склады, навесы и т.п.), гаражи и др. 14.2 Рекомендуется применять следующие виды свай: - забивные призматические сечением 3030 см; - короткие пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без поперечного армирования; - буровые сваи диаметром 30—60 см длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем; - набивные сваи диаметром 30—60 см длиной до 3 м, устраиваемые в пробитых скважинах; - буроинъекционные сваи диаметром 150—250 мм; - трубчатые металлобетонные сваи диаметром 159—325 мм; - сваи-колонны. И там же в Приложении Г, таблица Г.1 указаны серии на сваи-колонны. |
Табл. 5.1. ТКП 45-5.01-254-2012 классификация и область применения фундаментов про свайный фундамент написано:
2.1. Односвайный - Для сооружений, как правило, с безростверковым опиранием надземных конструкций, передающих сосредоточенные нагрузки 2.2 Свайный ленточный - для стен сооружений, под оборудование и ряды колонн каркасов на сильно и неравномерно сжимаемых основаниях 2.3 Свайный отдельный (групповой) - для отдельных опор, под колонны и фундаменты, оборудования, передающих на основание, как правило, сосредоточенную нагрузку можно ли руководствуясь этим пунктами исключить проектирование односвайного буронабивного безростверкового фундамента под колонны каркаса высотой 6м и шагом колонн 6х24м? |
конструктор Регистрация: 01.12.2010
может все-таки кто-то может поделиться разработанным сопряжением, которое имеет место жить?.. )) Или подсказать в каком пособии указано каким образом это сопряжение можно посчитать.. Можно ли воспользоваться формулой 5.2 П 1-98 к СНиП 2.03.01-84*?..
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
