Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.)
Проектирование строительных конструкций
Украина
однажды на этом форуме вычитал упоминание вскользь использования пре/постпроцессора к Скаду - GMSH. Как оно работает не знаю. А вообще меня интересует хороший сеточный генератор. Тот, что в СКАДе слишком капризный. Да и не удобно в Скаде задавать контуры триангуляции. Лучше бы автоматом триангулировались плоскости передаваемые из автокада (dwg, dxf). Возможно чтото подобное есть в Форуме. Я им не пользовался. Только хардкор, только СКАД. А по поводу зонтиков - это хорошо,что Форум их ставит. Да и трехугольные элементы не помеха.
Щелково МО
предпроцессор - автокад в трехмерке %-)))))))))) честно-честно, самолично собирал схему в нем, ибо в форуме собрать такое - нудно-долго-нереально. схема не доделана окончательно (нагрузки условно приложены и т.д.).
Рязань
Щелково МО
P.S. в данном объекте ограждение котлована совмещено с ограждающими конструкциями здания, но стену в грунте считал отдельно. |
Рязань
сбор нагрузок (подготовка данных), создание основания (от "ручных расчетов С1" до, например, модели в Лире-ГРУНТ что там в СКАДе ![]() |
глав.спец АСО Регистрация: 09.04.2012
Уфа
Как я делаю!
Расчетная схема созданная в AutoCAD 3D (конструируем этажи по отдельности, потом делаем сборку): - рисуем контур плит с отверстиями (фундаментная плита – размер здания + 0,5…1,0 м в каждую сторону, или в зависимости от специфических геологических условий (карст); плиты перекрытий – по опалубке или по центру крайних колонн); - если есть карст, то рисуем места расположения воронок. Учитываем места приложения воронок и делаем в них шаг сетки кратным величине расчетного карстового провала, чтобы потом не двигать узлы сетки. Хотя в действительности все равно несколько раз сетка корректируется и переделывается. - рисуем осевые линии до граней плит; - рисуем колонны (стержень с внутренним квадратиком размером с сечение элемента и узлами для последующего моделирования «паучка»). Высота колонны равняется от центра до центра тяжести плит; - рисуем стенки (подвальные, цокольные, несущие наружные и внутренние, диафрагмы жесткости, лифтовые и лестничные шахты) с проемами внутри. Цокольные стены рисуем с учетом линии грунта (отметки по генплану) для последующего задания нагрузки от бокового давления грунта. Стены притягиваем к осям, если расстояние маленькое, для последующего лучшего разбиения сетки - рисуем отрезки для последующего задания нагрузок от внутренних и самонесущих наружных стен и перегородок. Это контуры приложения нагрузок, в будущем нагрузки будут задаваться распределенными по пластинам; - рисуем перекрытия и марши лестничных клеток (марши, как балки, не должны опираться на стены!) - рисуем окна и двери лестничных и лифтовых шахт - на плитах покрытия проверяем контур стен лифтовых и лестничных шахт, контур колонн - сборка всех этажей, доработка схемы, расчленение всех стержней (здание полностью) - можно выделить этаж, крутить его в пространстве и видеть только его, удобно - очистить файл с помощью утилит, сохранить в dwg и dxf Схема готова! |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Собрана схема ж/б каркаса. Нужно мнение спеца в правильности подхода к моделированию (колонны, капители, балки) | pdv | SCAD | 7 | 22.05.2012 11:10 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
