Расчет крепления консоли к стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет крепления консоли к стене.
Непрочитано 21.08.2012, 17:30 #1
Suzukavod
Здравствуйте.
Я понимаю, что данный вопрос тут уже, вероятно, поднимался, однако мои навыки использования поисковика не позволили его разрешить.
Дано:
Труба квадратного сечения, которую необходимо прикрепить к перпендикулярно к стене.
Длина трубы - 2,5м. Стена- кирпич. (см. эскиз).
Как рассчитать узел крепления трубы к стене? Мне необходимо прикрепить трубу к стене без укосин. Я думаю, что пара уголков на анкерах будет достаточно, но это только эмпирические догадки. К сожалению, мой опыт лежит совсем в иной сфере.
Я буду благодарен за указание на методику расчета или более подробное объяснение, а также за ссылку на похожую тему.
Непрочитано 21.08.2012, 18:17
VVN59
Проще всего - выдолбить в стене нишу глубиной 250мм и заделать туда балку на растворе.
Приварите небольшую опорную пластину (-200х80х8) у наружной грани стенки.
VVN59 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 20:23
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Вариант 2.
1) Привариваете пластину на основание консоли, например, 200*200*12.
2) «По углам» выполняете отверстия d12.
3) Проходите насквозь стену шпильками, например, d10, и с двух сторон гайки/шайбы.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 20:56
Suzukavod
Спасибо за ответы.
Но, к сожалению в стену углубить я ее не могу. Стену насквозь я тоже прошить шпильками не могу - она капитальная.
А хватит ли 4х шпилек d10? То есть если взять те же 4 анкера на 10 - 12, то этого хватит?
Suzukavod вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 21:30
ooze
А в чем проблема устройства штробы под консоль? Это лучший вариант.
На анкера можно не насквозь. На химию вообще отлично. Учитывая что нагрузка небольшая...
p.s. На suzukovod.ru случайно не сидишь?
ooze вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:22
3MEi86
Хабаровск
Найди в поисковике фирму Hilti. У них под такие нагрузки уже все разработано. Есть варианты как на механических, так и на химических анкерах.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 09:06
parabellum762
Немного арифметики.
Если консоль 2500 закрепить через пластину 300х300 четырьмя анкерами с межцентровым 250мм то усилие на вырыв в каждом анкере будет в 5 раз больше, чем приложенная нагрузка - 500 кг.
Какой материал стены? Если кирпич, то только химические анкеры.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:15
3MEi86
Хабаровск
Странная у вас арифметика ! А по моим расчётом - 1 тонна на анкер.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:19
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Действительно. Если применять анкеры, то нагрузки на них велики…
M = 2 kN * 2.5 m = 5 kNm
N = 5 kNm / 0.25 m = 20 kN – вырывающее усилие на пару анкеров.
Пролистав каталог HILTI, я отмечаю, что, например, для анкеров HIT-HY (20, 50, 70) рекомендуемые нагрузки на анкер (в кирпичной основе) колеблется, максимум, до 3-5 kN.
Поэтому, как я вижу, можно анкеры оставить, но или развить базу, или добавить подкосы/ оттяжки…
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:29
parabellum762
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
А, ну да - я почему-то все 4 анкера на одну сторону расположил. Да, по 10 кН на анкер, надо увеличивать базу, и ставить туда побольше анкеров.
Сообщение от Suzukavod Посмотреть сообщение
а не бетонная ли у Вас стена? К бетонной проще крепиться. А если она таки кирпичная - может, её все-таки лучше насквозь? Шпилька М20 длиной метр обойдется во много раз дешевле, чем химический анкер...
Непрочитано 22.08.2012, 10:37
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
а что за гост у трубы?
те которые знаю максимум 100х8
в продаже можно найти до 100х6
момент у стены великоват, без "укосин" )) не советовал бы..
p.s. те кто считают, не забудьте вес трубы (2,5м = 50кг)
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:51
parabellum762
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
внатуре, ГОСТ 30245-2003 про 100х100х10 не в курсе
И сдается мне, W у ей не достаточное будет, не говоря уже о прогибе.
Я бы применил 160х160х4... Или оттяжки
Непрочитано 22.08.2012, 10:54
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
не номано, 100х8 проходит.. перемещение края 15-16мм (это при идеально жестком узле!), что терпимо.. (но ты ее пойди найди) ))
но я за подкос..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 12:09
parabellum762
100х8 проходит
Можно и так.
Последний раз редактировалось parabellum762, 22.08.2012 в 12:53.
Непрочитано 22.08.2012, 12:22
Engineer SV
С-Пб
А R какую берете? В заделке сигма 3425 кг/см2
С размерностью не погорячились? 3,5 т на см.кв вы это серьезно?
Engineer SV вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 12:52
parabellum762
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
ойблин, правда - это ж ньютоны
Непрочитано 22.08.2012, 19:05
VVN59
И ничего-то Вас не устраивает...
Остаётся посоветовать только применить: - Клей "Момент".
Он, как говорят -"надёжнее всех" и "сразу держится".
PS
Если не выдержит - через суд получите компенсацию. Этого Вам с лихвой хватит, чтоб покрыть все издержки, послушавшись некоторых вышеизложенных советов.
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:06
1 | #18
Юлия Серенко
А если крепление идет к бетону, на что нужно проверять бетон?
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 09:54
инж-конструктор БАМ
Юлия Серенко, бетон проверять не нужно, подберите хим. болты (их много-фирм)
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 08:28
дмитрий 007
подскажите как подобрать шпильки для крепления лебедки к стенке
дмитрий 007 вне форума
Ищу чертеж-схему крепления терминала к стене Serg007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2011 09:17
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.10.2010 21:13
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Расчетные программы 2 13.10.2010 12:35
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
