Гидравлический расчет насоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет насоса
Непрочитано 22.08.2012, 11:59 #1
nook
Почему диаметр всасывающего трубопровода больше диаметра нагнетательного трубопровода? Прошу знающих людей культурно растолоковать. С уважением
Непрочитано 22.08.2012, 12:22
slava217
Проектирование
Рязань
А, чтбы на входе был "излишек" жидкости. А то насос "проголодаться" может...
slava217 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Знающие люди "культурно" не будут растолковывать, а пошлют... к любой книжке по насосам.
Надо различать диаметры трубопроводов и диаметры патрубков насосов. Трубопроводы могут быть и одного диаметра.
Диаметры патрубков не у всех насосов разные. Конструкций много. А у тех конструкций насосов (обычно лопастных) у которых разные диаметры присоединительных патрубков, разница объясняется конструкцией колеса. Если посмотреть корпус насоса с колесом в разрезе, станет понятно, что иначе и быть не может. А почему колесо именно такой формы - читайте книжки по насосам (не рекламные). Там вся теория расписана.
Диаметр всасывающего трубопровода часто (но не всегда) делают больше, чтобы уменьшить сопротивление именно на входе в насос. Повышенное сопротивление на всасе может привести к кавитации. Минимальное давление на всасе зависит от конструкции насоса и температуры перемещаемой среды. Почему именно - также см. в книжках. С картинками.
Обычно диаметры и всасывающего и напорного трубопроводов больше, чем диаметры патрубков - скорость в патрубке может быть недопустимой для трубопровода.
ShaggyDoc вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет магистрального водовода на гидравлический удар dextron3 Водоснабжение и водоотведение 4 19.07.2011 16:16
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
