Почему текстуры не состыковываются по стенам ( по рисунку) платформа ArchiCAD 15
А покрытия стен разные или они покрыты одним покрытием? Если покрыты одним покрытием то вроде бы текстуры должны стыковаться.
Попробуйте выбрать эти две стены в 3Д окне, потом заходите в Конструирование>Привязка 3D-текстуры (там можете выбрать точку привязки текстуры, угол наклона текстуры, восстановить первоначальное расположение текстуры). Кликаете на пункт "Начало координат" и выбираете точку с которой будет начинается текстура,можете тыкнуть в нижний уголок стены. |
На основных стенах просто краска, а вторые которые я сделала на половину стены обои с рисунком. Это я уже пробовала, но результатов эта идея не принесла. Я просто не знаю что делать. Попробую сделать еще раз. И спасибо Вам что откликнулись. P.S.: Какие-нибудь еще идеи будут?
А картинку можно? Плагины Cigraph стоят?А стандартные аксессуары интерьера?
Как вариант сделать отдельную текстуру для каждой стены в фотошопе. Текстура по размеру стены, если в натуральную величину компьютер не тянет, то пропорционально уменьшайте, разрешение текстуры не больше 100dpi. Придется создать отдельное покрытие для каждой стены. И привязываете к углам стен. Alvest подробно расписал как это сделать. Минус в том, что если сложный интерьер замучаетесь так текстурировать. Последний раз редактировалось baddog, 23.08.2012 в 01:45. |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
ArchiCAD Проблема с наложением текстуры | Японский городовой | ArchiCAD | 10 | 12.04.2009 03:40 |
