ArchiCAD Проблема с наложением текстуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD Проблема с наложением текстуры
Непрочитано 31.03.2009, 01:12 #1
Японский городовой
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: не удается наложить картинку в качестве текстуры ни на один элемент. В инструкции все просто- выбираются базовые точки на стене и соотв. точки на рисунке, выставляются отметки точек рисунка. Только вот в 3D модели и при построении фотоизображения наложенной текстуры нет... Пробовал в версиях 8, 11 , 12....
Поиск и разные факи на эту тему молчат
Непрочитано 31.03.2009, 01:25
1. В "Похожих" темах пусто?
2. http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278 - тоже мимо?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 01:35
Японский городовой
Абсолютно мимо. речь идет не о выборе библиотечной текстуры для покрытия. требуется на моделируемую конструкцию "повесить" нужное изображение нужного размера, а не залить им всю деталь
Японский городовой вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 10:00
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Тут надо посмотреть какйю именно текстуру ты правишь
и каким именно рендером ты проводишь визуализацию.
3Д-окно, например по умолчинию - OpenGL
Визуализация по умолчанию - LightWorks
Текстуры - Внутренний механизм
Вобщем
нужно редактировать текстуры отображаемые LightWorks
и рендерить в нем же
Вот и все вроде
См. вложения, что бы было что то видно
сделал файл побольше, но DWG.RU его не съел
поетому в архиве
Тип файла: rar A.01 Индекс листа.rar (133.8 Кб, 365 просмотров)
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 23:43 по поводу текстур
Bozhinov
Архитектор
попробуй картинку в качестве текстуры, но трудно попасть с размером и весом (использовал топосъемку.также для киноафиш, может рассмотришь)
Тип файла: pdf Россия 3.pdf (162.4 Кб, 359 просмотров)
Bozhinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 00:15
Японский городовой
Бугимен- пробовал все это.. никак не отображает картинку. Теперь у меня все четко накладывается. но для этого пришлось как обычно это происходит в американских программах- лезть через пардон, задницу. Создавал нужного размера текстуры, затем накладывал их как стандантные и делал привязку к углу конструкции. Получается несколько геморно, но результат великолепный
Непрочитано 11.04.2009, 06:41
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Японский городовой Посмотреть сообщение
В настройках текстуры, есть функции масштабирования
нужно брать картинку и задавать ей масштаб
в котором она выполненна
Непрочитано 11.04.2009, 16:02
Bozhinov
Архитектор
В настройках текстуры, есть функции масштабирования нужно брать картинку и задавать ей масштаб.
Верно сделал. Вот с Light Work ом трудно попасть в масштаб.
Bozhinov вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 19:22
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Опыт - сын ошибок трудных!
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 02:49
Японский городовой
Вот только так и не удалось заставить работать то, что описано в хэлпе архикада, в разделе визуализация/дополнительные возможности визуализации/настройка вида. Обидно.
Непрочитано 12.04.2009, 03:40
Bozhinov
Архитектор
С этим расширением запутался по щелчкам на картинке. Но работало.. Еще у тебя должен быть в расширениях активатор 3Dconnexion.
Bozhinov вне форума
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Проблемы с установкой и запуском Archicad -обсуждение Bosentumay ArchiCAD 34 18.06.2009 18:09
Проблема при render-инге изображения в ArchiCAD 10 Dmitriy_vk ArchiCAD 8 13.10.2008 18:47
Проблема с установкой ArchiCAD firsaev79 ArchiCAD 1 15.08.2008 11:53
Проблема со входом в Archicad 10 Иван 80 ArchiCAD 1 21.12.2007 12:39
