Проблемы с установкой и запуском Archicad -обсуждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблемы с установкой и запуском Archicad -обсуждение
Непрочитано 10.02.2008, 20:22 #1
Bosentumay
может кто-нибудь подскажет? раньше Archicad не открывался.. переустановил винду-стал открываться.. потом видимо поставил какие-то программы, и он снова не открывается.. при загрузке появляется окно программы но потмо вылетает и запускается Graphisoft Bug Reporter.. может кто-нибудь сталкивался с этим? с какими программами или вобще с чем он может конфликтовать?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.06.2009 в 23:46.
Непрочитано 10.02.2008, 20:25
Profan
Сталкивался с какой-то плохо сломанной версией.
Profan вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:09
I-OMark
Согласен с Profan. Плюс может две версии разные стоят(Обе ломаные), плюс может Bug в библиотеке сидит...
I-OMark вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 10:53
ander
проектирование
Кемерово
Bosentumay, начните с установки quicktime идущего в комплекте с установкой. Если установлен русификатор, то переустановите без него.
ander вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 11:44
Fellini
10 версия?
Fellini вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:16
Flash7
C Bug reporterom надо бороться убив в принтерах темпорари принтер...
Flash7 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:20
Flash7, год прошел с последнего поста
Непрочитано 30.01.2009, 23:51
crazyASD
Архитектор, Специалист ArchiCAD
Да нет, это последствия кривого взлома. Отключайте DEP
Вождь краснокожих по версии Graphisoft :welcome:
crazyASD вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:59
astim
Если стоит OpenOffice с джава, то будет подобное.
Снести OpenOffice, поставить без джавы.
astim вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 00:01
crazyASD
А точнее, снести джаву, не снося опенофис а затем поставить ту джаву которая идет в комплекте с AC 9-10. Но это относится только к установщику. ArchiCAD не использует java.
crazyASD вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 00:16
astim
crazyASD: Стоял Архикад 9, работал. После установки OpenOffice начались обоюдные глюки. Интуиция подсказала - джаву поделить не могут. Были снесены не сговорчивые Архикад и OpenOffice. Установлен обратно Архикад и OpenOffice без джавы - полёт нормальный.
astim вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 00:23
crazyASD
Три года стоит OpenOffice и ArchiCAD 9-10-11-12 Ни одного глюка не было никогда. ArchiCAD API не использует Java - поверь мне на слово, я это не от фонаря говорю.
crazyASD вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 00:35
astim
Верю. Вполне может быть.
Архикадом пользуюсь редко, как правило, для перевода полученных чертежей в Кад. На ПК стоит много разного софта и, в основном, "от добрых людей". Есть и кому, и почему глючить.
Тот локальный инцендент был решён описанным способом. Возможно причины были другие.
astim вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 01:06
crazyASD
Вполне вероятно. ArchiCAD (а вернее его защита), может конфликтовать с другими хардверными ключами.
crazyASD вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:13
DayWalker
решил не создавать новую тему, проблема в следующем,установил на ноут архикад 12,все нормально работает,при нажатии на "сохранить как" вылетает из проги и запускается баг репортер,пробовал переустанавливать архикад,менять на версию 11,бесполезно,везде один и тот же глюк,на ноуте стоит виста сп1,если это важно
DayWalker вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:17
Огурец
Profan
Это у Графисофта прикол такой, чтобы не воровали прогу. Появляется из-за неправильного взлома. Иногда лечится переустановкой. Известно с незапамятных (с 3й версии) времён.
У меня это была одна из причин полного и окончательного перехода на более совершенную программу - Автокад.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:33
Только без холивара - кто лучше а кто хуже! Иначе тему элементарно закрою!
Непрочитано 04.02.2009, 20:09
DayWalker
все устанавливал,как и раньше, может ли быть проблема в чем-то другом?
Непрочитано 04.02.2009, 21:29
sagava
Архитектор.
Откуда взял прогу, какое обновление?
А вообще то, с Vist-ой и АС12, у всех проблема.
sagava вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:47
Мда... Правила форума напоминаю.
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Проблема с установкой ArchiCAD firsaev79 ArchiCAD 1 15.08.2008 11:53
Проблемы с запуском Автокада 2006 Dema AutoCAD 1 02.02.2007 14:04
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
