Помогите найти контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите найти контура
Непрочитано 23.08.2012, 10:21 #1
iskatel111
в плоской модели есть замкнутые контуры, образованные линиями. мне нужно их найти, и обрисовать полилинией. в голову приходит только простой перебор - т.е. берем первую линию, смотрим координаты концов, перебираем остальные в поиске совпадающих координат и т.д. пока контур не замкнется.
но вот есть команда BOUNDARY, которая делает то что нужно, только вручную нужно внутрь контура ткнуть. может есть возможность както автоматически определить все замкнутые контуры?
Непрочитано 23.08.2012, 12:39
kp+
идущий по граблям
Самое простое - находите центр прямоугольника, в который вписывается одна из полилиний, входящая в контур (с помощью GetBoundingBox), и программно "тыкайте" в него. Впрочем, смотря какие полилинии. Если изолинии с зигзагами - может не помочь. Чертеж бы посмотреть...
А Вам неплохо бы посмотреть в сторону верт. решений типа Civil, приложений типа GeoniCS или спец. софта типа Mapinfo
Последний раз редактировалось kp+, 23.08.2012 в 12:51.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:49
iskatel111
там просто линии, например прямоугольник, нарисованный четырьмя линиями. GetBoundingBox для любой из линий даст просто линию
iskatel111 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:14
Сообщение от iskatel111 Посмотреть сообщение
контура
Ведь в следующей строке это слово написано правильно....
Непрочитано 23.08.2012, 13:54
kp+
идущий по граблям
С этим отлично справится pltools, команда PL-JOIN. Может, этого будет и достаточно. Да и стандартную опцию join команды pline никто не отменял.
Потом, если не все найдется - можно продолжить искать контураы с помощью функции (boundary)
PS пример чертежа секретный?
Последний раз редактировалось kp+, 23.08.2012 в 14:00.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:03
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Определи указатель в документе на последний объект entlast:
[Выделить все]
(setq mark (entlast))
затем выдели с помощью:
[Выделить все]
(setvar "peditaccept" 1)
(command ".pedit" "_m" (ssget '((0 . "LINE"))) "" "J" "" "" "")
(while (setq next (entnext mark))
(setq joined_plines (cons (entlast) joined_plines))
(setq mark next)
далее циклом
[Выделить все]
(foreach pline joined_plines
;; ищем точку внутри
;; выполняем команду BOUNDARY, "которая делает то что нужно"
;; взрываем контур или оставляем как есть
(setvar "peditaccept" 0)
Проверь синтаксис, пишу прямо здесь
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 18:00
VVA
Инженер LISP
Сайт
Today I post a Lisp in theswamp.org: to find each closed boundary of selected object
Сам код
VVA вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 19:02
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Можно проще
[Выделить все]
;; FIND BOUNDARY
;;http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=962437&postcount=7
;;; writed by Gian Paolo Cattaneo
(defun Point-in-ClosedCurve-p (l pt / ang p1 p2 n r at)
  (setq ang 0.0)
  (while (and (cadr l) (not at))
    (setq p1 (car l)
	  p2 (cadr l)
	  l  (cdr l)
	  an1 (- (angle pt p2) (angle pt p1))
    (if	(< an1 (- pi))
      (setq an1 (+ an1 pi pi))
      (if (> an1 pi)
	(setq an1 (- an1 pi pi))
    (if	(equal (abs an1) pi 1e-14)
      (setq at T)
    (setq ang (+ ang an1))
  ;;deal widding number
  (if at
    0
    (progn
      (setq n (/ ang 2. pi))
      (if (and (> n 0) (equal (1+ (fix n)) n 1e-2))
 ;_Change Acc 1e-4 to 1e-2 for correct 2012-8-3
	(setq n (1+ (fix n)))
	(if (and (< n 0) (equal (1- (fix n)) n 1e-2))
	  (setq n (1- (fix n)))
	  (setq n (fix n))
      (if (= (rem n 2) 0)
	-1
	1
(defun C:ltop(/ joined_plines lst mark next pt pts x)
  (setq pts nil)
  (while (setq pt (getpoint "\nУкажи точку внутри контура или Enter для завершения: "))
    (setq pts (cons pt pts)))
(setq mark(entlast))
(command "_pedit" "_m" (ssget '((0 . "LINE"))) "" "J" "" "" "")
(setq joined_plines (cons next joined_plines))
(setq mark next)
  (setq lst (vl-remove-if 'not(mapcar '(lambda(x)(if (eq 10 (car x)) (cdr x)))(entget pline))))
  (foreach pt pts
    (if (Point-in-ClosedCurve-p lst pt)
  (command "_chprop" pline "" "_color" 1 "")
(princ)
~'o'~
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
