Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
Инженер Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Эстетико-психологические требования основываются на требовании ощущения безопасности. Если проанализировать зависимость предельного прогиба от пролета, то можно сделать умозаключение, что с увеличением пролета увеличивается предельный прогиб. Т.е. чем больше пролет элемента, тем менее заметен будет прогиб элемента. Получается если с какой стороны посмотреть, или поперек или подиагонали... Но если учитывать что человек может смотреть в любом направлении - и вдоль, и поперек, и подиагонали перекрытия, то кажется надо брать наиболее неблагоприятную ситуацию - т.е. с меньшим пролетом 9 м.
Кемерово
Прогиб - в каждой точке плиты есть величина одна, независимо от направления!!! А смысл проверять в каждом направлении если возможно выполнить проверку по наименее благоприятному фактору, тем самым избавить себя от лишней и ненужной работы???
эстетику можно и подправить марафетом соответствующим...
предположим это склад продукции: потолок достаточно высок, да и голову нечего задирать лишний раз грузчику в каре ![]() предположим это торговые залы: там разных коммуникаций и мишуры полно всегда под потолком, к тому же может быть подвесной потолок... можно эту проблему с разных сторон проанализировать! Последний раз редактировалось GradRusStroy, 23.08.2012 в 13:24. |
Здесь имеется в виду предельно-допустимый прогиб.
А проверка нужна и по осям, и по диагонали. Вот допустим по осям получаем прогиб 30 мм. Для 9м допустимый. А теперь проверяем прогиб центра плиты относительно краев. И допустим получаем еще 30 мм и это допустимо. Т.е. плита в центре провисла на 60 мм. А вот это уже не допустимо и проверяется прогибом по диагонали. А вообще требования к прогибам не являются обязательными к выполнению. Если заказчик согласен на превышение - пусть остается на его совести. |
на русском же пишут-СНиП...
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.02.2012 17:48 | |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
методические рекомендации по сбору нагрузок | PRORAB_79 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.01.2008 16:43 |
