AutoCAD Mech2009. Исчезли менюшки пытаюсь восстановить.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Щелкни правой клавой в верхней части экрана..там где крестик закрытия чертежа..чуть ниже под ним..затем Mechanical->нужная панель
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Спасибо! Нашел кое-что здесь:http://exchange.autodesk.com/autocad...0276f723a7.htm но AMCONTENTLIB не работает,хотя отдельные элементы вызывает. |
-> usmon
Может ты выбрал список Autocad а не Mechanical? По скрину очень на то похоже...
При загрузке файла адаптации указывал из папки суппорт механикала. при вводе команды _cuiload в окне загруженные файлы адаптации МCAD вообще нет,есть просто кад и ваулт и куча всякого,при загрузке файла адаптации из папки суппорт механикала не загружается. Последний раз редактировалось usmon, 23.08.2012 в 19:57. |
usmon, ейех. в системной папке Userdatacash в папке с установленным AutoCAD'ом или его решениями должны находиться резервные файлы, которые использовать не стоит, но требуется скопировать в папки доступа и подгрузить....
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.08.2012 в 20:00. |
Печать из модели по выбору объекта | zenon | Программирование | 192 | 04.05.2017 09:41 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
Ищу Серия 3.907.2-12 Типовые унифицированные конструктивные элементы кирпичных дымовых труб высотой 30-120 м диаметром 1,2-8,4 м. | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 11.07.2012 07:34 |
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла | AlphaGeo | Программирование | 45 | 15.06.2009 15:14 |
