Возможно ли из геоподосновы в формате pdf перенести данные в Autocad Civil?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Возможно ли из геоподосновы в формате pdf перенести данные в Autocad Civil?
Непрочитано 26.08.2012, 23:00 #1
K_AI_LI_NA
ландшафтный архитектор
Прошу прощения если тема создавалась. Но не нашла ответа на вопрос.
Итак в наличии геосъемка в формате pdf, есть еще лист с диррекционными углами. Вопрос: как все это перенести в цивил, да так чтобы он понял что это геоподоснова, и через нее я могла расчиатать все выемки для дорожек и подпорных стенок?
Непрочитано 27.08.2012, 08:10
1 | #2
Blas
Вам необходимо оцифровать вашу съемку. Либо обводить ручками, либо воспользоваться специальными приложениями.
Blas вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 08:11
1 | #3
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Напрямую взять и перенести нельзя.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:40
K_AI_LI_NA
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
оцифровать вашу съемку как?? и про какую программу вы говорите?
За ранее спасибо!
K_AI_LI_NA вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 10:50
1 | #5
dorogi-dorogi
Загрузите ПДФ в автокад, расположите съемку в координатах (по крестам разверните масштабируйте), потом обводите горизонтали, задавая им нужные отметки, расставляйте точки КОГО с отметками.
Правда ценность такой съемки только для первых прикидок, ИМХО.
Непрочитано 27.08.2012, 10:54
1 | #6
Prorab_s
проектирование
Сообщение от K_AI_LI_NA Посмотреть сообщение
Похожее приходилось делать, но в Геониксе. pdf на подложку поместить, заблокировать слой, что бы случайно не сместился и дальше всё в рукопашную - точки с отметками и всё-всё остальное, что нужно. Хотя хватало всегда установить точки. А потом подложку выключаем и работаем с точками средствами Геоникса. С цивилом не работал - как там я не знаю, но должно быть похоже. Векторизовать если пробовать - лишняя трата времени и сил.
Prorab_s вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:01
K_AI_LI_NA
да..я сразу подумала что в рукопашную... но тут же возникает вопрос... если в рукопашную то как у точки появятся данные об ориентире север-юг-запад-восток...
Непрочитано 27.08.2012, 11:07
1 | #8
Blas
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=873868&#post873868 -похожая тема. программ много. подробнее можно поискать на форуме
Blas вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:12
1 | #9
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ещё раз прочтите пост 5.
Если съёмку расположить по координатам и правильно сориентировав, то соответственно у точки будут соответствующие координаты.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 12:50
"Геоподоснова формата PDF" это очено расплывчатое определение. Сам по себе формат ПДФ это просто удобная корзинка для переноса разного рода содержимого. Может стоит изучить что лежит в корзинке? А то может просто готовая векторная подоснова, просто ее засунули в такой формат, а может тупо сосканено с бумаги и тоже сделан ПДФ. Как расковырять ПДФ это уже другой разговор.
Непрочитано 27.08.2012, 12:56
dorogi-dorogi
Даже если там вектор и слои. но все это предположим на А3. как это пихнуть в ДВГ?
Непрочитано 27.08.2012, 13:06
"Дайте мне точку опоры и я переверну мир!" Уж если вектора будут в руках, то отмасштабить это не вопрос. Даже выправить сетку не вопрос, софт есть... А из ПДФа в ДВЖ не единожды перегоняли, особенно если тот кто его дал, решил его так "защитить", но не догадывается что обратно это тоже легко...
Непрочитано 27.08.2012, 13:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не всегда. Кроме прочего если перевод будет более менее нормальный для плоского чертежа, для Civil_а он далеко ещё не пригоден.
Непрочитано 27.08.2012, 13:29
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Если отметки будут текстами, то, например, для Геоникса этого достаточно.
Даже по растру вручную "набить" тысячу-другую-третью точек с вводом отметок, быстрее, чем кажется
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Речь о файле PDF. Так что говорить о текстовых отметках не приходится. Кроме прочего построение поверхности по текстам высота будет браться по точке вставки текста, для равнины это так себе а при значительных уклона это может оказаться абсолютно не приемлемо. В Civil_е тоже можно построить по текстам, но по этому поводу я написал ранее. А вот добавить точки в Civil_е это так же реально и в данной ситуации с PDF наиболее реально.
Непрочитано 27.08.2012, 14:58
dorogi-dorogi
К счастью, сейчас в Сивиле есть инструменты, позволяющие привязать отметку текста к ближайшему блоку/точке/окружности. Это значительно упрощает процесс создания цмм из неприятных файлов
Непрочитано 27.08.2012, 16:43
black_mts
Строительство
Сочи
Если есть ПДФ, то где-то есть и ДВГ. Постарайтесь, всеми правдами и неправдами выпросить исходник у заказчика или изыскателей (указанны в штампе), это может занять меньше времени чем работать "ручками".
black_mts вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 19:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
В даной ситуаци речь о файле PDF. Второе ни кто не видел этого файла. При переводе файла pdf > dwg не будет ни блоков ни текстов. Понятно что в файле pdf само собой разумеется так же нет блоков и текстов.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 20:31
K_AI_LI_NA
К сожалению двг не дадут точно.
вообщем путь у меня один - переводить все. Я правильно поняла что я должна грубо говоря обвести подоснову и поставить высоты + все это сделать в координатном пространстве?
Еще идея была найти этот участок через Гугл планета земля..даст ли что нибудь это?
Непрочитано 28.08.2012, 07:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Попробуйте. По вопросу точности поверхности я проверял как то была разница до полуметра. В принципе можно подрегулировать поднять или опустить.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
В каком формате лучше хранить растры для AutoCAD? Sasquatch AutoCAD 11 29.03.2007 12:58
