Пропали диалоговые окна! FILEDIA не помогает
Следующие системные переменные оказывают влияние на открытие диалоговых окон:
ATTDIA указывает, должно ли использоваться диалоговое окно для ввода атрибутов команды ВСТАВКА. CMDNAMES задаёт вывод имён (английских) текущей активной команды и прозрачной команды. EXPERT указывает, нужно ли выводить диалоговые окна с предупреждениями. FILEDIA управляет появлением диалоговых окон для чтения и записи файлов. Например, если для переменной FILEDIA задано значение 1, при выполнении командыСОХРАНИТЬКАК открывается диалоговое окно "Сохранение чертежа". Если для переменной FILEDIA задано значение 0, выполнение команды СОХРАН В приводит к отображению подсказки в командной строке. При описании процедур в этом документе предполагается, что переменная FILEDIA равна 1. Даже если FILEDIA равна 0, можно открыть диалоговое окно, введя тильду (~) в ответ на первую подсказку. |
Сдается мне, тут не одна проблема, а несколько.
Озвучь что пишется в командной строке при попытке вызова диспетчера слоев. И включён ли динамический ввод проверь.
Пишет какой текущий слой и Задайте параметры (не буду перечислять все параметры).Динамический ввод включен.
![]() И проблема не только со слоями. Так же не вызывается окно при вводе команды ОЧ. (очистка чертежа) Может какие-то еще. Пробовала печать и открытие,работают. Последний раз редактировалось Sunrise, 27.08.2012 в 11:17. |
Попробуй _.layer (именно так, с подчеркиванием и точкой)
Offtop: Сисадмину оторвать все что шевелится. Чтобы не размножался. И чтобы не лез куда не просят (особенно если не очень понимает последствия своих действий)
Ребзя, у меня случилось нечто подобное. Окна типа СОХРАНИТЬКАК или СЛОИ работают.
А вот окно АННОТАТИВНЫХ МАСШТАБОВ (см. скрин 1->2) не работает. Причем происходит нечто похожее на то, когда вызываем окно, то есть лента становится неактивной, кликнуть в рабочем пространстве нельзя, а вот окошка нигде нет. Советы выше все опробовал, ничего не помогло. Мб, у кого есть идеи, что за дела? ----- добавлено через ~17 мин. ----- Вопрос решен! Вот это смех. ![]() ![]() ![]() Расшит экран на 2 монитора. Окна улетели куда-то за пределы. Как достать окно из-за пределов рабочего стола прочел здесь http://www.cyberforum.ru/windows7/thread638831.html. ![]() Offtop: Оставлю все это здесь. Может, кому поможет. Последний раз редактировалось allrather, 12.08.2015 в 02:31. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Пропали диалоговые окна открытия и сохранения чертежей | fastline | AutoCAD | 1 | 01.07.2009 16:40 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
Пропали диалоговые окна | olfar | AutoCAD | 3 | 26.01.2009 08:25 |
Пропали диалоговые окна.. AutoCad_2008 | Fag | AutoCAD | 2 | 16.12.2008 10:53 |
