Ветровая нагрузка на вертикальную решетчатую конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка на вертикальную решетчатую конструкцию
Непрочитано 27.08.2012, 09:15 #1
NNN++
Всем добрый день. Возник тут вопрос, с какой грузовой площади собирать ветер на нижний раскос вертикальной решетчатой конструкции: А1 или В? Рис. прилагаю.
Тип файла: pdf 18-1.pdf (4.2 Кб, 173 просмотров)
Непрочитано 27.08.2012, 09:20
parabellum762
Какой элемент считаете? Раскос если, то А1. А если стойки - то В.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 09:29
NNN++
Я собираю ветровую нагрузку для расчетной схемы и прикладываю ее к распоркам, чтобы далее посчитать все это в скаде.
NNN++ вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 09:37
iva_nko
А вы собираете нагрузку на каждый элемент отдельно?
А разве не подойдет принцип в п. 15-17 приложения в СНиПе по нагрузкам и воздействиям?
iva_nko вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 09:53
NNN++
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Нет, я собираю с площади, равной высоте между распорками, и прикладываю к каждой из распорок. С верхней распоркой и средними мне картина ясна, с нижней - не очень.
Принцип-то подойдет и подходит (по нему и беру - иначе как еще?). Нахожу по этим схемам значение аэродинамического коэффициента (он же для всей конструкции будет один?). Далее разбиваю конструкцию на площадки - как писал выше - и прикладываю нагрузку с каждой из площадей к соответсвующей распорке.
NNN++ вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 10:27
iva_nko
Я не много не пойму, а для чего ветровую нагрузку собирать только на распорку?
iva_nko вне форума
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Ветровая нагрузка на уличную елку halfsin Конструкции зданий и сооружений 45 20.08.2012 22:56
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
