какие двери подходят для маломобильных групп населения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > какие двери подходят для маломобильных групп населения?
Непрочитано 27.08.2012, 19:58 #1
Lubava
В СНиП 35-01-2001 сказано:
3.24 В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3 - 0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
3.25 Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
Т.е как я понимаю,ко внутренним дверям никаких требований нет?они могут быть любыми,главное чтобы шириной не менее 0.9м?или есть еще какие то требования?
Непрочитано 28.08.2012, 09:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Lubava Посмотреть сообщение
Вроде как есть изменение в СП, где внутренние двери не менее 0,8м.(см.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1340296695)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 09:18
VMT
Переходите на новый СП 59,13330,2012. Пора уже.
5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
VMT вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 17:08
randum
Главное что бы инвалид смог открыть дверь, для этого при открывании к себе от края двери со стороны дверной ручки до боковой стены не менее 0.6м. и свободного пространства перед дверью 1.5м, при открывании от себя 0.3м до боковой стены и 1.2м свободного пространства. В СП 35.101 в графической части есть ещё варианты этих размеров в зависимости от того с какой стороны подъезжает инвалид и в зависимости от типа открывания двери.
Высота порогов не выше 0.025м.(при необходимости) до конца 2012 года, в 2013 ещё на разобрался)
Нормируется расположение дверных ручек, оборудование доводчиком. Так же возможно выделение проёма двери цветом и разметка на полу и стене габаритов открывания двери.
Ещё где то встречал что в двупольных дверях одно из полотен может быть 0.85м но не помню где))
randum вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 01:13
Danver
Генпланист
Жуковский
Ещё для инвалидов (группы М4, М3, М2) Желательно открытие двери простым нажатием на рычаг/рейку. Можно ещё фотоэлемент, но это уже совсем замороченный вариант.
Danver вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? Koral Архитектура 10 17.03.2015 21:04
Архитекторы, какие двери вы ставите в России для выхода на кровлю? Португалец Архитектура 4 16.11.2010 12:54
Архитекторы, какие двери по ширине вы ставите для выхода из подъезда? Stormy Архитектура 22 14.11.2010 19:29
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41
