Сбор нагрузок от крана в ПОС
Данные предоставлять в виде обычного задания КМ->КЖ (силы по всем осям и моменты во всех фундаментах-опорах + динамика).
Насчёт динамики от подъёма груза и далее изменения нагрузок во времени на фундаменты крана... Не думаю, что именно это будет влиять значительно. Тахограмма подъёма по паспорту есть ? Со скоростями и ускорениями груза в момент подъёма ? Наверное такого у кранов не пишут в паспорте... Думаю там не будет ускорений, только равноускоренное движение. Ускорение будет в крайне малое время, за счёт растяжения каната груза и работ лебёдки. Но, думаю, это миллисекунды. При этом эта сила от такого ускорения скорее всего будет восприниматься конструкцией крана, как изгиб, деформации элементов ферм... Ведь балласт то неизменный по весу, а ускорение и правда есть и всегда разное. Если бы балласт воспринимал значительное ускорение груза, то кран бы упал. Значит ускорение воспринимается деформацией конструкции крана или оно сверх мало. Я бы скорее учёл момент подъёма тяжёлого груза с площадки. Ведь за длительный промежуток времени около 1 секунды пока растягивается канат груза кран начнёт воспринимать 5-10 тс. Кстати, а почему башенный кран не падает, когда свободен от груза ? Балласт смещается или устойчивость крана считается с учётом только балласта без противовеса грузом ? Тогда будет момент на фундаменты от балласта... Ладно, это всё мои измышления были. Официально думаю, что надо использовать паспорт крана и больше ничего. Цифры в паспорте обязательно проверить в СКАДе в свободное от работы время (вес, !!!ветер!!!, грузы, балласт, движение-инерция крана и груза, снег, лёд). Хотя я бы уволился, если бы мне запретили считать в рабочее время. Но у нас в Питере с работой проще. Коэффициенты будут принимать уже сами КЖ/КМ. У них разные коэффициенты для разных расчётов. И большой коэффициент не всегда лучше. Т. е. выдать вы должны "нормативную нагрузку".
Tyhig, спасибо за информацию!
С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Я правильно понимаю, что для конструктора который будет считать перекрытие достаточно только реакций от опор без учета коэффициентов (как в паспорте)? А применение различных коэф-в это уже мастерство конструктора? А учет надежности по нагрузке, ветровой нагрузки, динамичности и других это совсем не в компетенции посовиков? |
А что в паспорте за коэффициенты ?
Вы поймите, я сам с таким никогда не сталкивался. Могу советовать, но не знаю как верно. Почитайте СНиП "Фундаменты с динамическими нагрузками". Там есть исходные данные для расчёта фундаментов. Вы должны выдать нормативные статические нагрузки в виде максимальных вертикальных сил, горизонтальных сил, моментов по обеим осям. Если есть динамика, то вы должны выдать параметры оборудования по СНиП "Фундаменты с динамическими нагрузками", там очень много параметров. Вы это не сможете сделать. Тем более, что СНиП написан скорее для турбин, мешалок, мельниц, а не для кранов. Т. е. надо адаптировать. И к тому же ещё не известно, стоит ли учитывать динамику. В паспорте в нагрузках про динамику тоже должно было быть написано ?по идее?. Расчётные нагрузки у КМ/КЖ будут свои и разные для разных расчётов. Например 1,2 для прочности и 0,8-1,2 для устойчивости. Поэтому коэффициенты СНиП "Нагрузки и воздействия" принимает тот, кто считает. К тому же, очевидно, вы должны выдать КМ/КЖ бесчисленное множество вариантов нагрузок. А так как это невозможно, то несколько версий, штуки 3-7... А не "просто нагрузки". Но с другой стороны если тупо пользоваться паспортом, то там от крана уже есть какие-то нагрузки. Крайне важно разобраться какие это нагрузки именно и подтвердить эту гипотезу своими расчётами нагрузок. Может быть там не учтён ветер, или обледенение крана (гололёдные нагрузки). Если у вас есть паспорт крана, то нагрузки сами вы собрать от него, думаю, сможете. То есть надо принять по паспорту + обосновать самому и возможно добавить ситуации или динамику. Насчёт динамики, чтобы учесть роль её влияния надо считать перекрытие вместе с краном. То есть вы это сделать не сможете. Вы можете только выдать исходные данные и решить, что динамику надо учесть. А дальше КМ/КЖ под свою ответственность будет её учитывать или нет. Но для КМ/КЖ расчёт с динамикой будет крайне сложен. И задать исходные данные для неё по СНиП тоже крайне сложно. И очень вероятно, 60-80%, что роль динамики составит менее 1-3% в прочности перекрытия и устойчивости крана.
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 1 | 29.06.2011 01:13 |
