Как сделать отметки точек абсолютными?
Qами, во-первых, абсолютно непонятно - а надписи как-то связаны с точками или нет? Во-вторых, а вопрос точно по AutoCAD, а не, например, по Civil?
У вас прекрасная интуиция, надписи связаны с точками и вопрос действительно по Civil!
Последний раз редактировалось Qами, 28.08.2012 в 15:43. |
Тема перемещена в более подходящий раздел. Советую поменять название (указать версию и полное название ПО). О том, как это сделать - в справке по форуму.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
От чего видно что те отметки что на рисунке не обсалютные. И почему они должны быть в районе 67 а не 1 метр. Вы вывели конечный результат, а важно как к этому пришли и с чего всё начиналось.
Последний раз редактировалось Qами, 28.08.2012 в 16:19. |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
т.е. Вам надо сделать "Ваша отметка"+67,7 ?
Если так, выбирайте группу "все точки", в раскрывшейся вкладке ленты нажмите "Референц-Эллипсоид", введите значение (видимо, 67,7) и все отметки поднимутся на требуемую величину |
Израиль
А что если тупо выделит все отметки, вызвать команду перенос (Move), вбить в командной строке @0,0,67.7 и Enter. Может быть тогда все они поднимутся на 67.7? Потом сделать регенерацию чертежа, и, возможно, подписи считают новые Z отметок?
Кривизна референц-эллипсоида, конечно, не учтется. Зато он останется на прежнем месте. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.09.2012 в 13:08. |
Регенерировать чертеж?
Свойства какие Z показывают? А если нужно две-три-больше порций отметок поднять, и каждую на свою высоту? А отметки уже зависят от референц-эллипсоида? Или он у каждой группы будет свой? Не правильнее ли такие отметки поднимать простыми средствами Автокада? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.09.2012 в 17:46. |
на изображении слева снизу в таблице высоты точек отображаются. если все правильно делаете - к ним добавится 67,7м. Только меня смущает единича измерения в этой таблице. У меня там "м" - то есть метры обозначены. а что на изображении за чудо дюймы или минуты - мне не понятно
![]() А еще смущает, что на горизонтальном расстоянии в эти 2 "единицы измерения" перепад в 14 "единиц измерения"... |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Оптимизация (уменьшение количества) точек в полилинии. Как сделать? Очень нужно.. | xaoc25 | AutoCAD | 2 | 27.11.2009 15:18 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
Ввод точек через вставку даних из буфера | VOVAMAT | AutoCAD | 1 | 06.11.2005 13:30 |
