Буквенное обозначение трубы в электрических принципиальных схемах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Буквенное обозначение трубы в электрических принципиальных схемах
Непрочитано 28.08.2012, 23:26 #1
TORUS13
Проектировщик
Добрый вечер, уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста нормативный документ буквенного обозначения трубы в электрических принципиальных схемах (например: ВВГнгLS 3x2,5 - Пв25). Мне где то это уже встречалось, только вот сейчас не помню где.
Непрочитано 29.08.2012, 07:48
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Усё обозначается по одному принципу, хоть в электрических, хоть в каких схемах:
1. По "отраслевым" стандартам СПДС - для "электрики" их куча. Посмотрите хоть ради любопытства. Может вспомните.
2. Если там нет - по общим стандартам, включая ЕСКД.
3. Если и там нет - придумываете свое обозначение.
Конкретно для труб обозначение (если необходимо) проставляется на полке выноски. Только я очень сомневаюсь, что на принципиальной схеме необходимо проставлять обозначение марки трубы, типа ВВГнгLS 3x2,5. Марки в других местах записываются. Но это уж ваше дело. Если надо, то подобное обозначение берется из стандарта или ТУ на трубы, там всегда есть правила обозначения.
Если необходимо маркировать трубу не по материалу, а по назначению - тоже на выноске. По прынцыпам 1.2.3.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 10:51
TORUS13
Проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для TORUS13 с помощью Skype™
Спасибо за ответ! Но мне где-то доводилось встречать подобные обозначения, в каком то нормативном документе.
TORUS13 вне форума
Обозначение п/пр трубы на схеме В1 hemiz Водоснабжение и водоотведение 15 22.05.2013 16:20
Выбор программы для принципиальных электрических схем trilobyte Прочее. Программное обеспечение 4 29.03.2012 10:10
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
