Обозначение п/пр трубы на схеме В1
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обозначение п/пр трубы на схеме В1
Непрочитано 16.11.2011, 11:33 #1
hemiz
как правильно обозначить диаметр трубу п-пр. через ду дн или ду х s на акс схеме
Непрочитано 16.11.2011, 14:37
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Лучше всего обозначить как Дн х s. Так будет точно и однозначно понятно какие трубы там использованы.
Легче всего (проектировщику) использовать Ду - тогда будет сразу видно какую арматуру ставить на трубу и писанины меньше, а расшифровку Ду - можно дать в спецификации. Но сразу могу предупредить, что возможны неувязки, т.к. не любят на стройках читать спецификации. Еще бывало, давал расшифровку труб в общих данных - тоже не читают.
Нормативно для ВК в госте, в отличие от ОВ, не прописано как обозначать диаметр.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 14:54
Сорокин
Из проекта ГОСТ 21.601-2011
4.8 При указании номинального диаметра арматуры на чертежах и схемах перед размерным числом приводят условное обозначение «DN».
При указании номинального диаметра (условного прохода) трубопроводов и их элементов на чертежах и схемах перед размерным числом приводят знак «Ф» (допускается – условное обозначе-ние «DN») в соответствии с рисунками 2а, 2в. При указании наружного диаметра и толщины стенки перед размерным числом наносят знак «Ф» (рисунки 2б, 2г).
"Условный проход" с 2008 г. нерекомендуемый термин. Правильно "номинальный диаметр"
И еще из проекта:
6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции. Допускается выполнять схемы в изометрической проекции без искажения по осям x, y, z.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 16.11.2011 в 16:01.
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И еще из проекта:
И эта формулировка будет по-прежнему вызывать вопросы у новичков. А "начертательно-геометрически" правильно должно бы быть:
"....выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции с левой системой осей и коэффициентом искажения вдоль осей, условно принятым за единицу".
Вот тогда и будет правильно описана "сантехническая аксонометрия под 45 градусов".
А вот изменения по обозначению диаметров - правильные. Несколько лет сбивало с толку требование и для водогазопроводных труб в схемах давать обозначение по диаметру условного прохода и толщине стенки. Это было и пока есть в ГОСТ 21.602-2003 (по ОВ). Какой-то умник формально взял обозначения из ГОСТ 3262.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:56
nlo740
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Подниму темку, спасибо Поиску.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.10.2012 г. № 482-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" с 01.05.2013 г. вводится в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 21.601-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации", который принят взамен ГОСТ 21.601-79.
Начинаем делать долгоиграющий проект, пока предпроект идет, планируем начать оформление с DN, PN, проекта ГОСТа ни у кого нет?
И как его теперь c 21.401 увязать... Или его тоже поправят. Или на каждый случай жизни свой ГОСТ
П.С. И по какому ГОСТу согласно ЕСКД DN или Dу в гидросхемах ставить... ?
Последний раз редактировалось nlo740, 11.01.2013 в 11:22.
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:17
freese
ingénieur
еще не вступил в силу
freese вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:20
nlo740
Ну так мы и проект еще не начали. - Этот вопрос по СПДС. Не хочется переделками заниматься.
И вопрос про ЕСКД открыт, мы там сегодня DN или Dy ставим?
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:27
Сорокин
Вообще-то, этот вопрос должен быть закрыт еще 20 лет назад, когда был введен ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды».
Также действует ГОСТ Р 52720-2007 «Арматура трубопроводная. Термины и определения».
Там нет Ду и Ру.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:03
nlo740
Благодарю.
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:47
dotoshnaya
Вопрос к Сорокину.
ГОСТы 21.601 и 21.604 уже не действуют с 01.05.2013, а новые где взять?
Извините, пожалуйста, если не в тему. Спасибо.
dotoshnaya вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:38
Сорокин
Издательство, к сожалению, не успело их напечатать к обозначенной дате.
Ознакомиться можно на сайте Росстандарта
http://www.gostinfo.ru/PRI/
Изменениия не такие радикальные, чтобы уж слишком беспокоиться.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 14:15
dotoshnaya
Спасибо, оперативно! Но 21.604 там отсутствует!
Непрочитано 22.05.2013, 14:24
Serghei
Мъ
Сообщение от dotoshnaya Посмотреть сообщение
Почитайте ГОСТ 21.704-2011 п.4
Сообщение от Сорокин;
[url
http://www.gostinfo.ru/PRI/[/url]
Спасибо
Serghei вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 14:34
dotoshnaya
Спасибо, была невнимательна, поторопилась.
Непрочитано 22.05.2013, 14:45
Сорокин
Вместо ГОСТ 21.604-82 действует ГОСТ 21.704-2011.
Стандарт переобозначен в соответствии с ГОСТ 21.001-93 (таблица 1) - это стандарт 7-ой группы "Правила выполнения проектной документации инженерных сооружений, наружных сетей и коммуникаций"
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 16:20
Serghei
Мъ
Не Вы ли Сорокин Н.И.?
Serghei вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
