Усиление плиты в местах отверстий, внешней арматурой (чертеж) DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление плиты в местах отверстий, внешней арматурой (чертеж) DWG
Непрочитано 29.08.2012, 08:08 #1
fyexby
Видел похожие темы на форуме, но вот такого типа усиления не видел, есть отверстие 600х600мм, армирования не хватает и приходится мудрить. Если есть возможность, желание - покритикуйте саму идею такого усиления и будет ли оно вообще работать. Заранее спасибо.
DWG 2004
Усиление отверстия.dwg (53.8 Кб, 1070 просмотров)
Непрочитано 29.08.2012, 15:38
Cptn_Sol
инженер
А что за балка посреди отверстия?
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 15:48
VVN59
Видимо, в данном случае - речь ведётся о заделке "лишних" отверстий.
Если это именно так, то представленный вариант не может быть признан оптимальным.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 17:36
fyexby
ну да, лишних отверстий, а рядом новые мастерят - не плита а сыр. Мне тоже кажется - плохое решение. Но за комментарии спасибо. Ваше здоровье VVN59 и Cptn_Sol. И еще раз спасибо. Подумаю как усилить это место .
fyexby вне форума
Чертеж в dwg файле непригоден для повторного редактирования Yuriy Petrovich AutoCAD 10 23.08.2010 13:25
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
