Изменение размерного стиля
grover1979, просьба изменить название темы "Изменение размерного стиля" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Зелик
Если нужно получить значение размера, умноженное на некоторый коэффициент, установите масштаб измерений (см. jpg).
Но все же: где написано, что это метры?
не удалить лишние текстовые и размерные стили | sa_ha | AutoCAD | 73 | 27.08.2019 08:11 |
изменение отображения текста при изменении стиля | CHILD_11 | AutoCAD | 7 | 21.03.2012 13:46 |
Не переводятся размерные стили из дюймов в мм | Гузалия | AutoCAD | 14 | 05.09.2011 19:10 |
Изменение стиля Многострочного текста | Traum | AutoCAD | 29 | 18.08.2009 10:31 |
