ГОСТ в спецификации на монолитную конструкцию
КЖ
Никак. Формально нормоконтроль прав. В "наименовании" следует писать как того требует ГОСТ на материал/изделие. Т.е. "12-A-III (A400) ГОСТ 5781-82 l=...". Соответственно, прокат записывать в "наименование" в виде дроби по ГОСТ 27772-88.
КЖ Регистрация: 15.12.2010
Axe-d, а по ГОСТу 21.101-97
В спецификациях указывают: а) в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций,установок; б) в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них; в) в графе «Наименование» - наименования элементов конструкций,оборудования и изделий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и подчеркивать; г) в графе «Кол.» формы 7- количество элементов. В графе «Кол…» формы 8 - вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п.,а ниже - порядковые номера схем расположения или этажей; д) в графе «Масса, ед., кг» - массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения; е) в графе «Примечание» - дополнительные сведения, например,единицу измерения массы. |
Помимо этого ГОСТа есть еще его расшифровка. Там и словами, и примером показано. ЗЫ И насчет приложения 15 - какая разница спецификация ли это на изделие или конструкцию - оба случая находятся в рамках одного "правового поля".
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
А на уголки и швеллеры где укажешь? Да ещё ГОСТ на сталь? Тоже в "Обозначении"? Что за работа такая, где оформление совсем не знают? Может ещё спорите, с какого конца яйцо надо разбивать - с острого или тупого? |
Мы пишем ГОСТ в наименовании, как указано в ГОСТ 5981-82*.
Это не мешает нам использовать одинаковое обозначение как для конструкций, так и для изделий. Если писать ГОСТ в обозначении, то нельзя использовать форму 7 спецификации ГОСТ 21.501 п.4.11. В обозначении мы пишем ГОСТ на арматурные сетки. Последний раз редактировалось aso-unhp, 30.08.2012 в 10:40. Причина: Уточнение |
Похоже, среди спорщиков нет ни одного старпёра, помнящего ранешние нормы. Педставляю, что вы там ваяете. Цитата:
А вашему нормоконтролёру респект и уважуха, что строит таких балбесов! А вам бы ему в ножки поклониться, да счикаладку подарить! |
День добрый, хотелось бы разъяснить в какую графу включать стандарты на трубу, прокат, арматуру и проч. ссылаясь на действующие нормативные документы.
В ГОСТ Р 21.1101, в приложении К: - в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;Прочитав оооочень хочется влепить стандарт в графу "Обозначение", но не всё так гладко, копаем дальше. В приложении Д вышеупомянутого ГОСТ 21.1101 дан "Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства" , в который включен ГОСТ 2.109-73 (применяется с оговоркой, но она данный вопрос не затрагивает). В п. 2.2 ГОСТ 2.109: 2.2. На чертежах деталей, в спецификации или в электронной структуре изделия условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При отсутствии стандарта на материал его обозначают по техническим условиям.То есть, если ГОСТом на прокат, арматуру и проч. материала установлено условное обозначение, то мы следуя требованиям ГОСТ 2.109 должны его использовать (именно "должны" т.к. приложение Д ГОСТ 21.1101, в которое ГОСТ 2.109 включен, имеет статус - "Обязательное"). Теперь вопрос в какой графе условное обозначение указывать. А указывать его нужно в графе "Наименование". -в графе «Наименование» - наименование элементов конструкций, оборудования, изделий и их марки ...По логике (логика - красивое обоснование нормоконтролера, за которое , понимаю, нас иногда расстрелять хочется):
Критика приветствуется.Поправьте меня, если ошибаюсь. Последний раз редактировалось n.kontr, 07.09.2012 в 14:03. Причина: Очепятка |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
