VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012..
Непрочитано 29.08.2012, 12:54 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Собственно, вот оно код, вставляющий нужный мне файл внешней ссылкой, "биндящий" его, и после удаляющий блок и описание блока..
[Выделить все]
Dim I_Point(0 To 2) As Double
  I_Point(0) = 0: I_Point(1) = 1: I_Point(2) = 0
  Dim Block_P As AcadExternalReference
  If ThisDrawing.FullName <> path Then
    Set Block_P = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(path, "ёклмн", I_Point, 1, 1, 1, 0, False)
    ThisDrawing.Blocks.Item(Block_P.Name).Bind True
    Block_P.Delete
    ThisDrawing.Blocks.Item("ёклмн").Delete
End If
Не берусь судить, насколько правильно написан, но в 2008 работает нормально, в 2012 тормозит на строке Block_P.Delete, ругаясь вот такими окнами:
Может, кто знает, где собака зарылась?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 30.08.2012, 09:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не VBA, но по комментам разобраться не составит труда. Код протестирован в AutoCAD 2013 Enu x64.
[Выделить все]
using System;
using System.IO;
using acad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using AcApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using AcDb = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using AcGm = Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using AcRtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[assembly: AcRtm.CommandClass(typeof(XReferenceSamples.Class1))]
namespace XReferenceSamples
    public class Class1
        [AcRtm.CommandMethod("XAttach-From-CSharp", AcRtm.CommandFlags.Modal)]
        public void XAttach_From_CSharp()
            AcApp.Document doc = acad.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            AcDb.Database db = doc.Database;
            //Подключаем DWG файл в качестве внешней ссылки
            AcDb.ObjectId xRefId = db.AttachXref(Path.Combine(Environment.GetFolderPath(
                Environment.SpecialFolder.MyDocuments), "XRef.dwg"), "myXref");
            using (AcDb.Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                //Создаём экземпляр вхождения блока для подключенной ссылки
                AcDb.BlockReference br = new AcDb.BlockReference(new AcGm.Point3d(0, 0, 0), xRefId);
                AcDb.BlockTable blockTable = (AcDb.BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, AcDb.OpenMode.ForRead);
                //Вставлять вхождение блока будем в пространстве Model
                AcDb.BlockTableRecord modalSpace = (AcDb.BlockTableRecord)
                    tr.GetObject(blockTable[AcDb.BlockTableRecord.ModelSpace], AcDb.OpenMode.ForWrite);
                modalSpace.AppendEntity(br);
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, true);
                tr.Commit();
            //Внедряем содержимое ссылки в чертёж
            //ВНИМАНИЕ!
            //Следующий фрагмент кода должен находиться ПОСЛЕ блока "using", т.к. должен быть выполнен
            //после строки кода tr.Commit(); (т.е. когда изменения будут зафиксированы в базе данных)
            AcDb.ObjectIdCollection ids = new AcDb.ObjectIdCollection();
            ids.Add(xRefId);
            db.BindXrefs(ids, true);
Заметь: в отличие от тебя, я не вызываю в коде никакого удаления поскольку в этом нет необходимости...
Последний раз редактировалось hwd, 30.08.2012 в 09:27.
hwd вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 18:52
Vildar
AutoCAD
Если эта махинация нужна для получения блоков из другого чертежа, то может использовать CopyObjects?
Сейчас немного не в теме, но помню делал так же именно для этого), и сейчас не могу вспомнить почему не использовал CopyObjects.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 12:28
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Сейчас немного не в теме, но помню делал так же именно для этого), и сейчас не могу вспомнить почему...
Vildar, если не ошибаюсь, когда-то этот способ я тебе и посоветовал..
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Не VBA, но по комментам разобраться не составит труда...
hwd, спасибо, конечно... Но не VBA! Я, увы, в свете Net до сих пор человек темный... Offtop: "ты не мудри, ты пальцем покажи!" Код я рассматриваю как аналог выполнения последовательности "обычных" команд автокада, не вникая в сущность работы с базой данных объектов чертежа. То есть, - вставил нужный файл внешней ссылкой, внедрил, получил вхождение блока. Потом удалил - сначала вхождение блока, затем описание. Вот и вся вроде бы нехитрая любовь, - описания блоков из "вставляемого" файла переносятся в текущий. Способ, может, не лучший, но простой. Почто в А2008 работает, в А2012 нет?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 12:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Что-то я не пойму тебя... Тебе нужен Bind для внешней ссылки, или что-то иное? Зачем ты сначала "биндишь", а потом удаляешь созданные при биндинге вхождения блока и их определения? Какая-то странная у тебя "любовь" (с)...
Если тебе всего лишь нужно из др. чертежа импортировать определения интересующих тебя блоков (или стилей/типов линий/слоёв), то это делается совсем иначе (и проще), безо всяких там биндингов. По указанной ссылке - код на C#. Примеры на VBA ищи сам.
Последний раз редактировалось hwd, 03.09.2012 в 12:49.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 12:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Вся эта "странная любовь" - имеет целью перенос описаний блоков из одного файла в другой.. Сам блок, созданный при биндинге, убивается, а "пять тыщ восемсот" блоков, живших во "вставляемом" файле, сохраняются..
Я понимаю, что это можно сделать совсем иначе, "правильней" и так далее.. Но работало же!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 12:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ещё раз прочти мой предыдущий msg (я там позднее добавил информацию - наверное ты её не увидел). Не забывай, что биндинг тебе помимо определений блоков внедряет и стили/слои/типы линий. Т.е. кучу того, что тебе может быть совершенно не нужно.
UPD
Не тот ли это случай, когда работало в AutoCAD 2008 x86, а перестало в AutoCAD 2012 x64?
Последний раз редактировалось hwd, 03.09.2012 в 13:04.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 13:05
AlexV
Инженер
С-Пб
hwd, да я знаю. Лишних стилей/слоев/типов линий там нет, - файл используется именно как "хранилище" блоков. Метод мой, конечно, не профессиональный, - но использовал я его во всех своих прогах, где нужно перекинуть описания блоков из одного "архивного" файла в рабочий.
Для А2012/2013 не работает как в 64b, так и в 32b. Для А2010 - работает и там, и там...
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 03.09.2012 в 13:23.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 13:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
и снова см. предыдущий "UPD".
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 13:25
AlexV
Инженер
С-Пб
повторюсь:
Для А2012/2013 не работает как в 64b, так и в 32b. Для А2010 - работает и там, и там... А2008 - под 32 работает, под 64 нету у меня такого..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 13:55
Vildar
AutoCAD
Да. Тему бы надо найти, чем там дело кончилось, интересно.
Так что думаешь про CopyObjects?
По ссылке на блог KEAN WALMSLEY, которую Андрей дал, используется WblockCloneObjects, а его аналог на VBA как раз CopyObjects, ЕМНИП!
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 14:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Да я на работе работу работаю, так что по ссылкам меня можно послать только на dwg.ru. Не знаю, когда-то давно, когда искал способы переноса описаний блоков, "внешней ссылкой" оказался наиболее доступным моему пониманию и простым. А CopyObjects,- он не предпологает необходимости открывать исходный файл?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 14:55
Предполагает, насколько я помню. Через ObjectDBX придется идтить
Vildar
AutoCAD
Да нужно открыть. Но, можно открывать через dbx (без gui).
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 15:05
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот, в том то и дело.. Когда я начал пытаться программировать, мне тоже говорили: нужно пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что.. А с внешней ссылкой - бац, и в дамки, никаких заморочек, никаких ошибок.. до поры до времени. Мне этот вариант показался проще не бывает. Само собой, когда нужно таскать заранее неизвестно что неизвестно откуда неизвестно куда - он не очень хорош, - весь возможный мусор каждый раз ловить. А если файл архива один и вычищен от лишнего, то все окей.
И тем не менее, в чем ошибка-то для А2012? Какой "базы данных нет"?
Кстати, справка по VBA исчезла из А2012, да и вообще, какая-то убогая она стала..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 15:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не путайте его, он и сам запутается
Он не предполагает создания объекта Document, который визуально у тебя будет представлен как чертёж. Но он предполагает создание объекта Database, путём считывания содержимого базы данных того чертежа, в котором ты хранишь описание своих блоков.
Вместо того, чтобы упереться в эту проблему, ты бы лучше разобрался в том, как это следует делать. И для себя будет полезно на будущее, и проблема будет решена. А принципиально уперевшись в вопрос
ты так будешь сидеть долго и безрезультатно, потому как вряд ли кто-то захочет тратить своё время на решение проблемы, обусловленной нежеланием/неумением использования того подхода, который для этого предназначен.
Последний раз редактировалось hwd, 03.09.2012 в 15:12.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 16:28
AlexV
Инженер
С-Пб
Вместо того, чтобы упереться в эту проблему, ты бы лучше разобрался в том, как это следует делать. И для себя будет полезно на будущее, и проблема будет решена. А принципиально уперевшись в вопрос...ты так будешь сидеть долго и безрезультатно, потому как вряд ли кто-то захочет тратить своё время на решение проблемы, обусловленной нежеланием/неумением использования того подхода, который для этого предназначен.
Это все понятно, я уяснил про Offtop: "черти в масштабе 1:1... программируй в правильном стиле... позвони родителям... не пей из копытца, козленочком станешь...", но автокад же предпологает массу вариантов и подходов для решения одной и той же задачи, почему же в программировании нельзя? Да и название темы-то как раз о конкретной ошибке в конкретном коде, а не о правильных методах перенесения описаний блоков из файла в файл.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 17:24
AlexV, у меня сейчас башка другим забита, поэтому сильно ногами прошу не пинать. А если сделать сначала Bind, потом объекту Explode, и только потом уже Erase на вхождение блока и Delete на описание?
Непрочитано 03.09.2012, 17:28
Vildar
AutoCAD
фигню написал
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 17:35
AlexV
Инженер
С-Пб
Пробовал, эксплодить тоже не дает.. "неприменимо", понимаешь.. Была мысля попробовать ThisDrawing.SendCommand ("_ERASE _P"), ведь командами автокада нормально блок и взрывается, и стирается... Только как сослаться на этот блок в командной строке?
На самом деле, с этим объектом, который опосля Bind живет в "Block_P", вообще ни хрена не сделать обычными для "AcadExternalReference" методами через VBA. Ни copy, ни move, - ничего его не берет.
Видно, много чего поменялось в объектной модели автокада 2012..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 03.09.2012 в 17:44.
AlexV вне форума
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
VBA: Вставка блока - ошибка файлера (filer error) vlalexey Программирование 4 09.11.2010 12:13
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
