Существует ли минимальная высота прокладки кабелей 0,4кВ на ТП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Существует ли минимальная высота прокладки кабелей 0,4кВ на ТП?
Непрочитано 29.08.2012, 19:56 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
Проектирую двух трансформаторную ТП. От трансформаторов до ШНН-1 и ШНН-2 идёт кабель ВВГнг 3х2(1х240)+1х240 на клицах. Заказчик задал мне вопрос: "На какой высоте прокладывать кабель?". Про минимальную высоту прокладки кабелей на ТП я нигде не читал. Вообще, я думаю, впринципе на любой высоте можно прокладывать, ведь там никаких механических повреждений кабеля быть не должно. Может есть норматив на высоту прокладки кабеля? А то попаду на бабло........
Непрочитано 29.08.2012, 21:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Минимальная высота прокладки кабелей определяется высотой, обеспечивающей свободный проход людей, высотой шкафов ШНН-1 и ШНН-2, куда вводятся кабели (при вводе сверху)
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 22:28
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Согласен........ на полу я и не собирался прокладывать. Про ввод понятно - что бы кабели заходили сверху. Но есть же ещё и отходящие линии - в 10м закладные гильзы в подвал. Отходящие линии уже будут на высоте примерно 1,5м. Вот и интересует возможное существование норматива на высоту прокладки кабеля........
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:56
Сергей Богатов
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
ПУЭ 6 издание. Раздел 2. Канализация электроэнергии
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Делайте кабельный канал и прокладывайте кабели в нем, т.е. ниже нулевой отметки.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 18:43
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Кабель канал нельзя - там перекрытия, а за ними подвал. Спасибо за гл.2 - смотрел наверное раньше плохо. Вычитал, что не защищённый кабель нужно прокладывать на высоте не ниже 2-х метров от отметки чистого пола.
Непрочитано 31.08.2012, 21:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это требование для технологических помещений, на электротехнические помещения это не распространяется (п. 2.3.15 ПУЭ).
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 10:12
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А где написано что данное требование распространяется только на технологические помещения?
И почему глава 2.3 распространяется только на электротехнические помещения?
Непрочитано 01.09.2012, 22:36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ПУЭ
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц в электротехническом помещении исключена.
Глава 2.3 ПУЭ распространяется на все помещения, а не только на электротехнические.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:18
Redj-ЭС
г. Подольск
не мешают проходу и выполнению технологических операций...
не подвергаются возможности механического воздействия...
лож хоть по полу...
в специально предназначенное...
половое место для прокладки кабельных линий...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 17:30
green-8
Проектирование электроснабжения
Незащищенный кабель вроде как на 2.5м. Если ниже или в трубе или в закрытых коробах на лотках.
green-8 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 21:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от green-8 Посмотреть сообщение
Это для технологических помещений
ПУЭ
Валериан вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 22:08
green-8
да наверно так.
green-8 вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций sladkoegka Прочее. Архитектура и строительство 1 28.07.2010 19:33
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
