Как задать в Лире нагрузку от взрыва на пространственный каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать в Лире нагрузку от взрыва на пространственный каркас?
Непрочитано 01.09.2012, 13:46 #1
Anuccia
Екатеринбург
Как задать в Лире нагрузку от взрыва на стальной пространственный каркас? Алгоритм расчета или литературу подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Anuccia, 01.09.2012 в 14:13.
Непрочитано 03.09.2012, 12:16
alexandrius
инженер-самоучка
Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воз-действию взрывных нагрузок
alexandrius вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 12:22
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Если необходима дальнейшая проверка сечений элементов, то либо как статические эквивалентные нагрузки (Пособие НТС ЦНИИпромзданий), либо динамический модуль расчета с разложением по собственным формам колебаний на импульсивное воздействие (параметры импульса где-то поискать). А если просто посмотреть, то можно в динамике во времени задав такие же параметры как для динамического модуль расчета на импульсивное воздействие...
Юсуп вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 15:39
Dron_629
Посмотрите у Бирбраера. http://dwg.ru/dnl/10241
Dron_629 вне форума
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? Swetix Расчетные программы 27 21.05.2010 13:01
Как задать ускорения в Лире? GC2006 Лира / Лира-САПР 1 06.04.2009 11:53
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
