Как заменить стойки в наслонной стропильной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как заменить стойки в наслонной стропильной конструкции
Непрочитано 02.09.2012, 01:42 #1
DDL
Переделываю чердак под мансарду. Там и так все косо-криво, да еще и эти стойки... Стойки поддерживают прогоны между дымоходами, в других частях крыши их нет. Как их можно заменить, или можно просто убрать, или мучиться с тем что есть... Кто что подскажет??? Уклон 42 град, стропило 150х50, стойки и прогоны 100х100. В PDF план мансарды.
ID:	86371  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86372  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86373  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Вяз2.pdf (86.3 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 02.09.2012, 11:32
gendolf
Конструктор-волшебник
На плане чердака не показана лестница, а то может можно и оставить стойки. Если нехотите, можно стойки расположить у вентканалов (ч/з гидроизоляцию и если есть под них основание) там где дымоход стойку распологать ч/з слой негорючего утеплителя, усилить прогон если необходимо (варианты: увеличить сечение прогона, либо выполнить подкосы). Как вариант можно вообще обойтись без стоек и принять расчетную схему как арку с затяжкой, но тогда необходим расчет и скорее всего увеличение кол-ва стропил и затяжек, и если кладка выдерживает распор создающийся аркой.
gendolf вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 12:20
igr
Конструктор
Надо проще стойки поставить у вентканалов а на проходе убрать.Затяжки там и так есть
igr вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 16:04
kechua
Мансарда будет одним помещением? Почему вам маленькие стойки мешают, а три канала нет!? Зашейте стойки и не мучайтесь.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 17:11
DDL
Там где две стойки - с одной стороны прямой скат, а с другой сходятся две крыши, ну и смотрите сами...
А вот еще одно интересное фото №3...
ID:	86391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86392  Нажмите на изображение для увеличения
DDL вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 17:26
иваниваныч
Вентканалы нельзя соединять с дымоходами. Работать во время топки не будет, возможно перетекание отходящих газов в вентканал.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 18:00
1 | #7
gendolf
Очень мешается стойка которая стоит не по центральной оси (там где вентканалы), избавится от нее можно только если усилить дер. прогон который проходит перепендикулярно центр. оси и опирается на центр. стойку и необх. ввести стойку по наружной стене, пролет где-то 4,34м. иваниваныч, прав, но в данном случае скорее всего вентканал поворачивает выше черд. перекрытия идет по горизонтали потом опять уходит вертикально выше крыши, рядом с дымоходом (для экономии кладки), но нужно уточнить, у нас встречаются очень "веселые" строители. У Вас везде в кирпичных столбах вентканалы? если да то стойки должны стоять с каждой стороны столбов. Канализационный стояк может получиться тоже повернуть в толще черд перекрытия и вывести рядом с центр. стойкой (от которой избавиться не получиться), и потом зашить (как нить декоративно обыграть). По остальным стойкам все понятно располагаем их рядом с кирпичными столбами и зашиваем
gendolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 20:50
DDL
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Совершенно верно - труба на два канала разделена.
Так наверное и сделаю...
Спасибо...
DDL вне форума
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. Etery Конструкции зданий и сооружений 17 11.01.2013 19:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
