Как создать тело по 2м сечениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать тело по 2м сечениям
Непрочитано 02.09.2012, 13:50 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
При попытке создать тело командой "по сечениям" получается ошибка.
Пример в файле.
Смысл в том чтобы соединить две рамки, можно без скруглений.
DWG 2010
333.dwg (194.6 Кб, 1476 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 02.09.2012, 14:09
то, что файл выложил на форум- это уже хорошо.
но, что мешало написать версию файла?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 14:11
Zets
Краснодар
Эммм.. Всмысле?
Создавался помоему в 12м каде, но дома в 10 открывается без проблем (скорее всего в 12м стоит по умолчанию создание в 10м)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 14:15
NERPA
AC1024 - AutoCAD 2010, 2011
NERPA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 14:29
Zets
Краснодар
Окей, вопрос только в другом. Как соединить две плоскости и получить тело?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 14:40
пересохрани в версии 2007, может, и подскажу.
PS вопрос в одном: версия AutoCAD'а
Непрочитано 02.09.2012, 14:49
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
У меня получилось выполнить сопряжение поверхностей радиусом 6 (команда ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ , панель СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ,автокад2012 рус)..а вот чтоб в тело...скорей всего области надо превратить сначала в тела..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 14:51
Zets
Краснодар
Ааа... вот! =)))
Только акад ругался на возможную несовместимость при сохранении..
DWG 2007
444.dwg (205.9 Кб, 1465 просмотров)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 15:02
1 | #9
Zets, расчлени области. Создай новые без вычитания внутренних контуров.
сделай _loft по наружным контурам, затем по внутренним. Может, увидишь ошибку...
Из наружного контура вычесть внутренний.
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.09.2012 в 18:04. Причина: исправил опечатку
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 15:04
Zets
Краснодар
Ну идею я понял, сейчас попробую
Да, получилось
DWG 2010
555.dwg (212.6 Кб, 1470 просмотров)
_____
Последний раз редактировалось Zets, 02.09.2012 в 15:34.
Zets вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 15:48
BYT
Где "лежит" кнопка/команда "по сечениям" в 2006-ом?
Последний раз редактировалось BYT, 16.09.2012 в 15:58.
BYT вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 18:15
1 | #12
BYT, в 2006-ом такого ещё не было
Непрочитано 16.09.2012, 18:17
BYT
Я так и понял.Искал,искал и устанавливаю 2007-ой.
BYT вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 18:40
вроде, лофтинг появился только в 2008-ом...
Непрочитано 16.09.2012, 19:11
BYT
В 2007-ом есть.И я почемуто тупанул-не нашёл в 2012-ом,хотя там есть.
Скрин 2007-ого.
BYT вне форума
Как создать тело в виде эллептического днища Zorroko AutoCAD 6 13.10.2011 16:18
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Тело по сечениям. SW_2008 Эрнестовна Другие CAD системы 2 17.06.2011 14:49
Помогите создать 3d тело Мишаня AutoCAD 41 12.04.2007 15:01
Превратить в тело jondo AutoCAD 2 12.03.2007 14:51
