Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите?
Непрочитано 03.09.2012, 09:54 #1
slim_rock
Есть жб плита толщиной 160 мм, в ней находится электроканал диаметром 25 мм по середине. по его направления постоянно идут трещины, может кто знает почему и как его учесть в расчётах на прочность?
Непрочитано 03.09.2012, 13:57
TK
Я бы никак не учитывал, а либо перенес канал в более подходящее место, либо толщину плиты увеличил.
TK вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 15:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Так и учитывайте, как есть. А именно, если канал не попадает в сжатую зону бетона, то никак не учитывайте
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:03
calculatorbss
калькулятор
в космосе
Можно попробовать (как вариант) в месте прокладки канала дать не полную толщину перекрытия, а ее приведенную толщину с учетом канала (как это делается при расчете в пустотках). И провести нелинейный расчет.
calculatorbss вне форума
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... grebec3D Основания и фундаменты 2 28.03.2011 12:37
Закладные детали в жб плите для электротали? Builder's Maker Железобетонные конструкции 13 23.09.2008 10:01
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49
