Помогите найти проект котеджа на буронабивных сваях с подвалом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти проект котеджа на буронабивных сваях с подвалом
Непрочитано 03.09.2012, 15:28 #1
Diggar
нужен пример проекта коттеджа с буронабивными сваями и подвалом.
Спасибо!
Так же какой фундамент будет дешевле буронабивной или ленточный, если ленточный то есть ли возможность сделать колонны?
Непрочитано 03.09.2012, 15:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Diggar Посмотреть сообщение
Если Вы дипломник, то дешевле будет тот вариант, на который руководитель укажет.
А если застройщик - то не жмотьтесь, закажите проект. Экономика каждого варианта очень зависит от множества факторов: начиная от объемно-планировочных решений и инженерно-геологических условий и заканчивая экономикой региона и прочими климатическими особенностями
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 15:40
Diggar
Застройщик)) мне интересно самому сделать проект.
В строительстве я не посредственно работаю, и делал когда учился такие проекты рассчитать конструкции все я смогу на коленке.
Мне только нужен пример, именно со сваями, с ленточным у меня есть...
Diggar вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 16:06
Podpolie
Все зависит от геологии. Если идеал - суглинки тв, полутв. или пески, а вода глубоко делать сваи под коттедж с подвалом бесмыленно. Лучше яма - котлован и фундаментная плита. Меньше трудозатрат - меньше денег. Просто набор основных работ тот же, ну а со сваями еще и сваи в работу просятся. При слабых грунтах и высоком УГВ песня уже другая... - на фига такой участок при желании делать подвал.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 16:28
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Очевидно при таком решении дешевле будет ленточный фундамент.
Устройство колонн при ленточном фундаменте (монолитном) возможно.
Последний раз редактировалось GGCAT, 03.09.2012 в 16:53.
GGCAT вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 17:02
Sacha 63
инженер
Самара
Для коттеджа в основном применяют ленточные фундаменты, так как они дают хорошую экономию перед сваями, вообще поищете книгу о рациональном использовании свайных фундаментов, в случае если до кровли несущего грунта менее 4-6 метров свай использовать не рекомендовалось, во всяком случае раньше (при СССР внимание экономии при строительстве уделялось достаточно много).
Да и самая главная проблема, сваи плохо работают на изгиб и перерезывающую силу, а для здания с подвалом эти вещи существенны.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 21:43
Diggar
Спасибо. Будет ленточный фундамент
Diggar вне форума
помогите найти проект монтажа понтонной переправы. Яримака Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.02.2012 17:43
Помогите найти проект 5-ти этажки GC2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2012 01:23
Помогите найти типовой проект на РП (ТП) 2х4000 кВА Slavikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.09.2011 21:04
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Помогите найти типовой проект Babela Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2007 14:13
