как определить серию крупнопанельного дома? какие стены несущие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить серию крупнопанельного дома? какие стены несущие?
Непрочитано 03.09.2012, 19:42 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Необходимо в крупнопанельном жилом доме на первом этаже выполнить перепланировку.
снести одну стену, а в другой выполнить проём.
с проёмом вопросов нет, усилить и выполнить - можно.
а вот с демонтажем одной из стен возникли вопросы. несущая ли стена?
запросили в БТИ информацию по серии здания, на дали только год постойки - 1993г (перерыл все возможные серии на этот год. нет подходящих=( либо плохо искал)
заказчик чуть ли не завтра собирается сносить эту стену. толщина стены 130мм, проём в ней (существующий) 1.3-1.5м.
П.С. бывают ли плиты перекрытия в крупнопанельных здания размерами "на комнату"? (6.5х4.5м) - не нашел швов между плитами ,
во вложении план 1-го этажа БТИ
красная - демонтируемая стена толщиной 130мм
зеленая - стена 160мм - выпполнить проём
коричневое - то, как предположительно лежат плиты, судя по швам (стыкам), которые видны на полу и в подвале
подскажите, как серию определить, и как определить несущая ли стена?
Offtop: нужно ли как то усилять перекрытие, если стена не несущая? ну так. на всякий случай)
хочу всё знать понимать
Непрочитано 03.09.2012, 19:56
1 | #2
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А какая строительная компания дом построила известно? Если известна, то лучше у них узнайте серию дома, да и проект должен у них быть, 1993 год не так уж и давно был!!! А в проекте есть и схемы и плит и панелей!!!
ИМХО, судя по плану - красная стена, это просто перегородка, а зелёная - несущая стена!
ekspert вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 20:15
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Тоже так думаю (но без проекта лучше не лезть). А плиты перекрытий на комнату - обычное дело, сам в таком живу.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 06:10
gdenisn
Екатеринбург
как это, хотя бы, теоретически узнать можно? БТИ? форумы? город - Екатеринбург.
поис к в гугле ничего не дал...(
пытались узнать это в БТИ. запросили... они выслали паспорт. но кроме материала стен и года постройки ничего нет.
предположения были такие же.
вот и я напрягся...
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 06:37
1 | #5
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Если бы место действа был Челябинск, то по планировке и что самое главное балконным плитам - 95% что 121 серия
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 06:52
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
тут не прокатит...
121 серия - 5-этажное здание
у меня 9 этажей. и есть лифт...
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 07:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
121 серия как раз 9-этажная, хотя её умудрялись обрезать и до 3-х этажей. Планировка очень похожа на 121-043
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 08:03
gdenisn
Екатеринбург
все равно мимо...не сходится планировка...
обратите внимание на стены возле СУ и кухни... по-разному планировка(((((
во вложении планировка по ТП 121-043/1.2 (или 1.2 - это уже совсем другой проект?)
какие еще есть предположения по серии, предлагайте, всякая информация очень нужна
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:14
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
тут не прокатит...
Мимо, модификаций 121 серий ОЧЕНЬ много.
В Челябинске тысячи девятиэтажных панелек 80-х, начала 90-х 121 серии. У меня теща живет в такой и планировка один в один
pol1982 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:15
ИЛИ
Ответ на свой вопрос найдите:- в строительной организации которая строила дом
в ДСК который изготавливает детали домов
в проектной организации проектирующей этот дом
у Заказчика (УКСа или др)
С уважением
ИЛИ вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:23
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Вот в архиве нашел, вроде похоже
ID:	86504  Нажмите на изображение для увеличения
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 08:50
gdenisn
Екатеринбург
да. максимально похожа из всех вариантов, что выкладывали. только квартира - НЕ трехкомнатная...(
если есть возможность, схему расположение плит перекрытия сфотографируйте?
а еще лучше бы было найти точно указанную планировку))) простите за наглость)))
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
ну буду копать, что ж...но с информацией у нас везде туго...где искать то? откуда начинать поиск?
когда в БТИ заказываешь оформление перепланировки, они приходят, замеряют. и выносят решение - несущие стены или нет. откуда то ведь они это знают... а по запросу выдают только год постройки и материал стен (писал ранее)
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:58
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
К сожалению это все что есть)))))
Обследование панельки делали, фоткал только план панелей и узлы сопряжения панелей)))))))))
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 09:42
gdenisn
Екатеринбург
друзья! нашел!
http://www.zdanija.ru/forum/topic-626.html
планировка один в один (почти =( тут только есть дверь из комнаты в кухню - типа, проходной комнаты...)
кто поможет найти серию ?
121-014 рядовая секция
121-016 торцевая левая
121-017 торцевая правая
поооооомооооогииииите )
спасибо за направления. так бы не нашлось!
Последний раз редактировалось gdenisn, 04.09.2012 в 09:43. Причина: поооооомоооооооооогииииииите!!
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:43
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
у меня есть чертежи 97й серии она тоже похоже, но все же это не то что нужно. кстати там в средней комнате две плиты перекрытия, а в другой серии раскладка плит может так же отличаться.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:19
1 | #16
Denbad
Проектировщик
Серия 121, вроде твоя красненькая несущая. Звони в Челябинск, Гражданпроект 8(351) 265-58-38 они авторы разработки, кто разрабатывал ещё работает.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 10:59
gdenisn
Екатеринбург
Алексей54,
я так понимаю, несущие стены по осям Ас, Бс, Вс, Дс и по цифровым осям? то есть плиты оперты по 2 и по трем сторонам? да, планировки не те, но так, для общего понимания
надеюсь, люди с пониманием там отнесутся... и не пошлют)
буду звонить, если к вечеру не найдется серия...
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 14:53
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
ну сколько зданий встречал... по опыту зеленная - несущая, а красным цветом у Вас перегородка показана.
А так смотреть надо на месте как плиты лежат. А вот опирание по контуру или по трем/двум сторонам - это как раз в проекте глядеть надо - так не увидишь
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 21:22
gdenisn
Екатеринбург
доехал до объекта. расковырял шов опирания плит на стены... когнитивный диссонанс у меня...
всегда думал, что в панельных зданиях стенки несущие минимум 160мм. для опирания на них плит на 80мм.
160мм (синяя) толщиной только межквартирная стена. все остальные по 120 (желтые). при этом плиты уложены вот таким образом (см. вложение коричнивые линии.)
плиты лежат так, потому что когда расковырял швы опирания плит на стены увидел швы между плитами.
вопрос: а плиты перекрытия могут опираться на 60мм? если нет, то как так то?
gdenisn вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 07:44
1 | #20
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Вчера еще хотел написать.
Просто 100% уверенности не было. Во время обследования дома 121 серии построенного в середине 90-х визуально раскладка плит была именно такой.
А по поводу толщины удивляться не стоит. Эта серия изначально была на 5-этажей, для которых 120мм толщины заглаза. И при увеличении этажности видимо ряд стен не сильно нагруженных не стали делать 160
pol1982 вне форума
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? наталья редж Технология и организация строительства 14 11.08.2011 18:29
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Помогите определить серию дома! Mauriat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.11.2009 05:46
Помогите определить серию жилого дома Andrei Vos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2008 14:28
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
