Геология. Глина, фи в водонасыщенном состоянии 2гр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Геология. Глина, фи в водонасыщенном состоянии 2гр.
Непрочитано 05.09.2012, 16:25 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Коллеги, попалась геология, вот с такими характеристиками. см.вложение.
собственно вопрос, как такое может быть, что расчетные показатели ниже минимальных в нормативной документации.
(второй слой).
Непрочитано 05.09.2012, 20:39
AlphaGeo
Вам соболезнования выразить или Вы просто поделиться новостью хотели?
Непрочитано 05.09.2012, 21:08
Pavel_GGS
но при этом присутствует значение по удельному сцеплению. вас не наводит ни на какие мысли это ?
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 21:13
вейко
в водонасыщенном состоянии течет однако
вейко вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 21:20
Pavel_GGS
какой показатель текучести IL ?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 05.09.2012 в 21:26.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 07:47
Дмитрий063
рисую...
Самара
IL как и полагается очень разный, геологи особо тоже не переживали по этому поводу, и не заморачивались...
Pavel_GGS ну вроде нормально в геологии присутствует и ФИ и С? Сцепление большое конечно.
ID:	86605  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86606  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 08:33
Шмидт
брахман
Могу сказать, что подобные грунты встречаются порой в СПб. Иногда, даже на приличной глубине подобные прослойки находят. Геологи называют "мыло". Если привязать скромный модуль деформации, который приведен в таблице, то кажется вполне реалистичным.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
в данном случае это Самара, берег Волги.
Непрочитано 06.09.2012, 08:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Хорошая жирная глина. И коэффициент пористости хороший.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 10:12
1 | #10
niisk
как по мне - типичная залипуха, а не геология. в данном случае, мое имхо - сослаться на пособие по проектированию оснований и заставить геологов переделать
niisk вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:02
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не стрелка Сока и Волги, случаем? Попадалось мне там одна похожая глина с большим количеством органики. А так характеристики что-то здорово "пляшут", может геологи лажали с влажностью, а может и правда слоистый ИГЭ.
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:07
MMV
Так и должно быть, в идеале фи при степени влажности = 1, должен быть близким к 0 (зависимость тау от сигмы - горизонтальная прямая). Т.к. все нормальное давление воспринимается столбом воды и на разрушающее касательное практически не влияет.
ЗЫ
Забыл добавить, что это при неконсолидированно-недренированной схеме испытаний.
Последний раз редактировалось MMV, 07.09.2012 в 10:23.
MMV вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 08:53
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
см авторов, если со строяка - то студенты зачет отрабатывали
волга это норм, внизу песочек почти везде - вот уже по самарке/татьянке можно плывун словить, именно илистый
кстати - Дмитрий063, с грунтами пос.кузнецова не знаком ? мне там попался лист камня, на 2м глубины - из своих никто ничего подсказать не смог, делал все на ощупь...
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 15:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
про студентов/авторов - знаю, плавали
в данном случае нет, не студенты.
Пос. Кузнецова ниразу не попадался
Непрочитано 10.09.2012, 12:24
maxara
Самара
раз в жизни представилось сделать классические сваи-стойки и внезапно спросить неукого )))
maxara вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 17:38
Сазоныч
Инженер
Бред. Не может быть фи 2 градуса при показателе текучести 0,41. Посоветуйте геологам закусывать
Сазоныч вне форума
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
Аргиллитоподобная глина Сочинской свиты - как её охарактеризовать, литература по ней. Ув. Инженеры помогите - нкжна наиболее полная её характеристика! geo61rus Прочее. Архитектура и строительство 11 11.12.2009 11:08
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии dreammaks Основания и фундаменты 4 29.04.2009 10:54
