Можно ли облицовывать настенной керамической плиткой листы ГВЛ?
Липецк
да. просто погугли. Вообще, керамическую плитку на ГВЛ и ГКЛ клеят на жидкие гвозди (лучше использовать влагостойкие листы голубоватого цвета).
Я одного не могу понять. Кафельная плитка сама по себе довольно прочная штука. ГВЛ по сравнению с ней более хрупкий. Поэтому плитка из-за ГВЛ трескаться не может. Я предполагаю, что причиной разрушения стал каркас короба, который оказался недостаточно жёстким, а на него видимо действовали какие то нагрузки (люди опирались или садились на выступающие части, или ставили какое то оборудование). http://www.nmir.ru/CCinit.php?id=catalog_pol_knaufsupa |
Липецк
Последний раз редактировалось wladirom, 12.09.2012 в 08:33. |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
В файле есть все узлы. Прнименение ГКЛ, ГВЛ в мокрых помещениях дело ответственное и требует точного соблюдения технологии, поэтому косячат в основном строители. Ещё один важный момент который все упускают, при облицовке керамикой шаг профилей не 600 а 400 или обшивка ГВЛ в 2или три слоя. Так что если ВЫ проектировщик и не сделали этого...
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Плитка может отлететь из-за нарушении технологии облицовки, а вот когда плитка трескает на коробах,тут чтоб понять без разборки короба не обойтись наверное. |
не могла. перепад температур в вашем случае может быть максимум в 70град. чтобы треснул кафель нужно гораздо больше и очень многократный. уверен плитка трещит в результате механического воздействия. есть вероятность, что плитку клеили на нагретый от трубы отопления ГВЛ. В этом случае клей мог утратить своих свойств. Но тогда просто плитка будет отклеиваться, швы между плиткой потрескаются, но сам кафель не треснет.
Липецк
как можно слепить листы? | baaba | AutoCAD | 4 | 10.01.2012 10:39 |
