Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011
Если считать АД, то не знаю.
Если считать КЖ, то: Гарантировать упругую работу материала. Определить параметры воздействия динамики. Посчитать колебания конструкции от динамики. Разделить максимальные деформации от динамики на деформации от статики = Кд. В дальнейшем применять этот Кд для данной конструкции и вида нагрузки. Этот вид расчёта по Кд может быть запрещён, как неточный. Надо смотреть нормы. Сейчас так уже считать нельзя. Есть МКЭ и можно сразу посчитать все деформации от динамики. Как я пока не знаю. Извиняюсь, был не прав. Для дорожных нагрузок скорее всего будет своя динамика и своя методика расчёта. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2012 в 13:21. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
