Сравнение зданий с полным и безригельным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сравнение зданий с полным и безригельным каркасом
Непрочитано 06.09.2012, 11:47 #1
luk
Инженер
Чита
Уважаемые коллеги!!!
Задача: необходимо запроектировать здание с шагом осей 6х6, 6х7.2, 4 этажа, высота этажа 4.5м. размеры в плане 36х60. Эскалаторы, лифты. Нагрузка 400кг/м2 Выбираем конструктивную схему. С силу целого ряда причин применяться будет монолит.
Вопрос: полный или безригельный каркас принять?
За безригельный каркас: Ровные потолки, следовательно, вентиляцию и другие запотолочные коммуникации раскидывает без проблем, относительная простота монтажа. Минусы (на мой взгляд): в силу относительно больших пролетов получаем достаточно серьезное армирование и толщину плиты, не дай бог пропустить отверстие в перекрытии, т.е. лишаемся возможности дальнейшего перепрофилирования объекта. Весьма проблематично устройство отверстий в перекрытиях вблизи колонн, а это значит, что вертикальные коммуникации будет достаточно тяжело спрятать.
Полный каркас. За: отработанная годами схема расчетов, вертикальные коммуникации спакуем без проблем. Минусы: Не ровный полоток ну и как следствие частичная потеря чистой высоты помещения, проблемы с прокладкой запотолочных коммуникаций.
Помогите советом. Может я где-то не прав в своих рассуждениях?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Непрочитано 06.09.2012, 12:31
rafayel mkrtchyan
По контуре можно делать висячие балки(h=500мм), а внутренние балки зделат наоборот (h=300мм) но шире чем предыдушие балки. А талшину плыти взат 200-220мм.
Унас будет ровные потолки и на мой взгляд не такие и уж большие конструктивные элементы. А остальное после расчета конструкции...........
rafayel mkrtchyan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 13:40
luk
Инженер
Чита
Судя по ответу как-то не коректно я вопрос сформулировал . Перефразирую.
Рационально ли использовать для общественного здания с такими пролетами и нагрузками безригельный каркас?
luk вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:15
ЛИС
Сообщение от luk Посмотреть сообщение
Вполне.
Непрочитано 06.09.2012, 17:52
stoper
урбанист
Юг России
безригельное не можно, а нужно! и пролёты увеличить
stoper вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 18:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы уверены? Без уширений у колонн в любом случае не обойтись.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 19:02
swell{d}
Düsseldorf
безригельный с капителями
у меня в качестве "портфолио" на сайте лежит точно такое здание: П и Р
можете посмотреть: http://fordewind.org/work.htm
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:29
stoper
урбанист
Юг России
БЕЗригельный. БЕЗкапительный. БЕЗ пред- и пост- напряжения.
Для того, чтобы не пугать - сетка колонн 12х12. Да хоть 18х18. А к ним консольки по 4-6 метров по всем осям.
stoper вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:32
palexxvlad
stoper, ну если только с кессонными перекрытиями, а так чушь, то что вы пишите.
Непрочитано 06.09.2012, 21:51
stoper
урбанист
Юг России
товарищ инженер! Выражайтесь инженерно. Первая часть предложения корректна.
stoper вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:54
palexxvlad
товарищ урбанист! не много ли Вы на себя берете?
Непрочитано 06.09.2012, 22:00
stoper
урбанист
Юг России
всё забываю добавить в подпись:
_______________________________________________________
если вы чего-то не знаете, то это не значит, что этого нет
stoper вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 22:01
palexxvlad
ну так уточняйте тогда о чем Вы говорите, кроме величины пролетов
Непрочитано 06.09.2012, 23:00
Tym
Калининград
1. Определитесь какой он будет рамно-связевый, смешанный, связевый или рамный для начала.
а) Если рамно-связевый (сейчас к ним подходят больше как к связевым), то ставьте диафрагмы и делайте:
б) Если рамный (для 4-х этажей вполне можно обойтись без диафрагм), то применение ригелей (можно широких но не высоких), либо капителей обязательно.
г) Применение смешанного каркаса - в поперечном направлении рамы, в продольном связи характерно для сборного ж/б.
д) Вариант а) + б)
2. сетка 6х6 - это классика, для современного т/ц можно
и пролёты увеличить
Читайте stoperа между строк - 36 метров в поперечном направлении - есть где разгуляться тут могут быть и консоли, и пролеты помощники.
Сетка 8х12 + капители; 7,2х9 + широкие ригили = это нормально!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:19
Кика
Инженер-конструктор
Offtop: Вы как картинки из скада в ворд вставляли?
Кика вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:42
stoper
урбанист
Юг России
для современных торговых центров (равно как и офисов, паркингов) сетка колонн 6х6, 6х7 или около того - анахронизм, неэффективное использование пространства и объема, неудобство для внутренней логистики.
Ошибочно считать, что большепролетные монолитные конструкции сложные и дорогие.
И, кстати - кессонное перекрытие может быть с гладким бетонным потолком, хотя можно применить любой тип подвесных потолков. В ТЦ обычно используют решетчатые потолки типа "Грильято", в внутрь кессонов убираются многие коммуникации.
stoper вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:58
di12
вопрос автору темы:
в какой постановке планируете считать задачу (физическая, геометрическая линейность/нелинейность)
каким программным комплеском планируете воспользоваться
есть ли опыт проектирования монолитных большепролетных (свыше 9м) зданий?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:53
Tym
Калининград
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
вопрос автору темы:
Товариши, все это хорошо, но ИМХО: для рядового тц сетка 8,5х7,5 + капители= вполне удовлетворительно. Можно и -2 этажа парковки разместить. Считать это можно и без применения НДМ, но владея неким опытом, чтобы знать, что должно получиться... Запутаете вы автора темы...
Offtop: Очень нравятся кессоны, но уже 3 года не могу никого убедить на их применение - перекрытия немецких довоенных зданий, сайт ЛИСа и работы зарубежных коллег показываю - пока бестолку...
Tym вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 12:19
1 | #19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Offtop: печать из скада на виртуальный pdf-принтер pdfCreator. сохранение постранично в jpg. потом всю пачку картинок одним нажатием вставляю в ворд
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 12:59
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ладно, не будем путать. Но если есть задача встроить парковку в ТЦ (выше или ниже коммерческих этажей), то следует принимать сетку колонн, оптимальную для парковки.
8,5х7,5 м - гибельный для парковки шаг. Уж лучше 6х7,5 - 6х8 м.
Думающие заказчики и проектировщики думают над наиболее эффективным использованием каждого квадратного метра здания. И принимают для паркинга сетку 18х18 метров, чтобы разместить как можно больше машиномест и при этом обеспечить удобство и комфорт водителям.
Колонны абсолютно не мешают постановке автомобилей на стоянку и маневрированию. Потому что колонн внутри нет)))
ID:	86685  Нажмите на изображение для увеличения
stoper вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Ищу современную нормативную литерату по проектированию зданий с безригельным каркасом ukhand Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2009 14:48
