Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ
К акту на срытые работы должны прикладываться сертификаты и паспорта. В самом акте указывается наименование примененных материалов и изделий, номера паспортов и сертификатов. По своему опыты предлагаю Вам договориться с заказчиком следующим образом: в актах указать наименование примененных сертификатов, паспортов и их номера и отдельно к комплекту актов сделать книжку с комплектом всех сертификатов и паспортов.
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
Engener, вы меня правильно поняли, именно так мне и хочется сделать, в актах все указанно, сертификаты тоже есть в одном экземпляре, но заказчик упорно требует размножать их и подкладывать их под каждый акт. Для чего? Меня больше всего интересует есть ли какие-либо нормативные документы, регламентирующие этот момент оформления исполнительной документации?
строительство Регистрация: 04.10.2009
Можете сказать заказчику, что в приложениях к акту не перечислены паспорта и сертификаты, поэтому вы их не прикладываете ))). Но если такое скажете, что заказчик может потребовать, чтобы вписали, если конечно это не сдача и ни у кого времени нет. Тяните время и требуйте ссылку на норматив на это требование, ее нет.
Добрый вечер. Скажу сразу, глупости что заказчик становится сговорчивее. Деньги нужны подрядчику!!!! Все ГОСТы и СНИпЫ носят рекомендательный характер, требования выдвигает Заказчик. Нет АКТов следовательно нет подписанных КС, соответственно нет денег. Если продолжать в том же духе, подрядчик выполнит работы за свой счет. И ваше же руководство не погладит вас по головке за вашу лень. А еще над заказчиком есть свои контролирующие органы, которые предъявляют к нему эти требования. Ну и думаю что всем понятно, что если деньги федеральные, то тут все по взрослому. Надеюсь это вам поможет сохранить свои нервы.
Дело не в лени. Это почти одно и то же, если вам скажут: "А постройте рядом еще один дом! Вам что, лень?" Все стоит денег, работа колеки, который делает эти бумажки, тоже стоит денег. Никто не хочет делать в 2-10 раз больше, чем положено, сутками сидеть, терять здоровье. Другое дело, что когда этим занимаетесь не вы, то конечно можно так рекомендовать. Нервы сохранить не поможет точно )))
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Порядок сдачи исполнительной документации должен быть указан в договоре. Если не описана процедура сдачи исполнительной, делается так, как удобно подрядчику, либо заранее договориться с заказчиком, причем в письменной форме, иначе опять будут вылезать "хотелки". Вы ведь все акты сделали, и паспорта и сертификаты на все изделия и материалы приложили? Если так, чего еще можно требовать?
до обеда верю себе. После обеда никому |
Да откуда вы все это взяли?
В похожей ситуации передавали один экземпляр сертификатов заказчику под подпись.
Был соответственный перечень сертификатов. У заказчика все эти серитификаты хранились в отдельной папке в определенном порядке. В итоге обоим было только удобнее. |
Сертификат оформляется на вид продукции и может быть один на весь объем поставленной продукции.
Паспорт - должен быть на каждую партию (в зависимости от вида стройматериала), № паспорта отражается в журнале входного контроля качества и в акте скрытых работ (к этому акту и прикладывается паспорт). Вообще, в конечном итоге инженерные сети принимает эксплуатирующая организация (Мосводоканал, Мосводосток, МТК например) и ориентироваться надо на их требования. Как таковые сети инвестору (заказчику, застройщику) не нужны - нужно тепло на корпусе и вода на вводе, а вот эксплуатации эти сети потом всю жизнь эксплуатировать и отвечать за них. Впрочем, у Вас может быть другая ситуация. Посмотрите также ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая" - при сдаче сетей пригодится. |
РД 11-02-2006 не говорит как именно надо прикладывать сертификаты, есть только форма актов. Если Заказчик лицо не злонамеренное, ему нужна четкость (кстати как и авторскому надзору). кроме сертификатов нужны и материалы испытаний, сертификаты на изделия(например электроды). Есть простое решение в рамках взаимопонимания: В акте скрытых работ указываете № партии и сертификата (это касается всех ответственных материалов), указываете даты и рег.№ испытаний (например образцов бетона), к предъявлению акта скрытых работ показываете, а в конце строительства сдаете Заказчику папки, где аккуратно, по порядку с описью и реестром подшиты все эти вещи. Например сертификат на 1000м трубы, которую вы купили в апреле этого года и смонтировали с мая по октябрь (а не наоборот). Это больша и аккуратная и важная работа производственного строителя, предусмотренная накладными расходами. На практике очень много некорректных материалов (вранья). Указан сертификат на арматуру или болты, а он десятилетней давности и вообще не на тот тип стали и пр. Не подумайте, что я от Заказчика, я скорее от Авторского надзора, тут мы солидарны.
Всем доброго... Работаю муниципальном стр. контроле, 2 года отпахал на северах в нез. тех. надзоре.
Моё понимание ситуёвины: все сертификаты, декларации соответствия, паспорта на применяемые материалы и изделия входят состав РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ документации, потому ЧТО: нет смысла проверять качество материалов, после того как работы выполнены. ПОЭТОМУ вся эта херь (ну я требую так) формируются в отдельную папку, причём в алфавитном порядке и обновляются (докладываются новые документы) каждый отчётный период с обновлением перечня. |
не в разрешительной точно, а то что в отдельную папку - правильно.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
Вопрос по заполнению актов скрытых работ | Евгений_Анатольевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.12.2009 19:13 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
Акт освидетельствования скрытых работ. | Гравитатор | Разное | 21 | 23.12.2008 14:30 |
