Совместная работа ж.б. балки и плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Совместная работа ж.б. балки и плиты
Непрочитано 07.09.2012, 11:51 #1
stanislav_1933
Добрый день! Возникла серьезная проблема -плита здания в плане в виде прямоугольного треугольника. Когда формировал плиту (стандартная функция -путем триангуляции получаются группы прямоугольныз КЭ из которых состоит плита) получилось, что КЭ из которых состоит плита направлены ортогонально, а когда задаю обвязочную балку (проходит в метре с небольшим от края плиты) она, балка располагается по диагонали и не имеет общих узлов с плитой. При расчете, естественно, получается, что она не работает совместно с плитой. Вообще непонятно, что за усилия получаются. Судя по эпюре изгибающих моментов-полная ерунда. Кто-нибудь может подсказать, как быть в таких случаях?
Непрочитано 07.09.2012, 12:07
swell{d}
Düsseldorf
надо было сначала задать балку, а только потом триангулировать плиту.
иначе узлы балки и узлы плиты не объединены и конструкции работают, как независящие друг от друга.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 12:42
stanislav_1933
Все конструкции сразу не учтешь...
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 07:55
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Но можно постараться. Если сами не можете, скиньте, посмотрим.
3MEi86 вне форума
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2011 11:44
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе torf_83 SCAD 25 31.07.2007 00:56
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
