Необходимость замены оконных блоков при кап. ремонте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость замены оконных блоков при кап. ремонте
Непрочитано 07.09.2012, 14:11 #1
olga6352
инженер
Тюмень
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по каким признакам и какими способами определяют нужно ли при кап. ремонте общежития менять оконные и дверные блоки или нужно выполнить ремонтные работы по замене отдельных частей. Какой износ должен быть ? Есть ли какие-то нормативные документы ? Чем при этом руководствуются ?
Непрочитано 07.09.2012, 14:37
DJo Frey
Архитектор
Можете руководствоваться ВСН 53-86(р), либо ВСН 58-88(р). В нашем регионе для соцобъектов есть "Положение о проведении капремонтов" - там из этих ВСН передрали требования.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 14:48
olga6352
инженер
Тюмень
Я смотрела в ВСН 53-88 (р), по нему износ получается на 60 %, где примерный состав работ: ремонт переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала. Но мне кажется, что это будет экономически нецелесообразно при 60 % (сразу предупрежу, я не очень компетентна в этой области, нет опыта).
А будут ли эти работы тогда относиться к кап. ремонту, или это уже текущей ремонт будет ? И есть ли где-то список работ по ремонту оконных и дверных блоков ?
olga6352 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 15:06
DJo Frey
Архитектор
Если объект государственный (бюджетные деньги) - ищите местные нормативы насчет капремонтов, если частные деньги (жильцов) - предлагайте варианты, пускай заказчик согласовывает. ВСН эти ещё советские, юридической силы не имеющие, насколько мне представляется. У нас в регионе проверяющие органы на ремонт оконных и дверных блоков смотрят "сквозь пальцы" - у них только два варианта - менять или оставлять как есть.
Про состав работ текущего ремонта в тех же ВСН где-то есть.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 15:10
olga6352
инженер
Тюмень
Ладно, спасибо большое за ответ.
olga6352 вне форума
Чертежи очистки штукатурки при кап. ремонте? iseulde Архитектура 3 06.07.2012 22:30
Должен ли заказчик оплачивать услуги автогидроподъемника или установке оконных блоков Танистая Технология и организация строительства 14 27.02.2012 22:36
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Привязка оконных и дверных блоков в стенах с вентфасадами по радиусной кривой IVL Архитектура 2 08.04.2010 13:41
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2009 09:48
