замена грозотроса на ВЛ над МКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > замена грозотроса на ВЛ над МКАД
Непрочитано 07.09.2012, 15:40 #1
Mr_Shadow
Подскажите, пожалуйста, с какими службами (организациями) необходимо согласовать вопрос по замене грозотроса на существующей ВЛ 500кВ, проходящей над МКАД?
Непрочитано 07.09.2012, 21:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
С хозяевами ВЛ 500 кВ
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2012, 00:17
Mr_Shadow
ГИБДД? ГБУ "Кольцевые магистрали"?
Собственник линии - заказчик.
Mr_Shadow вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 02:27
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
ФСК выдало задание. Так что с ней согласовывать нечего. Валериан ошибся. А вот от хозяев МКАДа нужно получить ТУ на пересечение. Потом сделать проект и его согласовать с ними. Во всяком случае ФСК требует сейчас согласовывать именно ПД, а не рабочку. С ГИБДД мы никогда не согласовывали. Это должна сделать строительная организация при выполнении работ на период перекрытия движения. Посмотрите геодезию. Там должны быть все подземные и наземные коммуникации в полосе отвода между анкерами. Если газа нет- считайте повезло. А то еще и с газовиками придется. Все остальные по идее не обязательны.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 09.09.2012 в 03:18.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 20:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
Какое ТУ, на какое пересечение, ВЛ то существующая.
Необходимо сделать проект производства работ и согласовать его с непосредственными хозяевами ВЛ
Валериан вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 21:05
Sergeyvb
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Почитайте внимательно СНИП 12-01-2004.
1. Как Вы ППР будете делать без проекта и ПОСа - исходных документов для него? На основе чего? Кроме того не забывайте, что ВЛ 500 кВ - объект повышенной опасности.
2. Как Вы будете производить работы над МКАДом без согласования с собственником магистрали? Кто Вам это позволит производить работы не только над самой магистралью, но и даже в полосе отвода без согласования с собственником?
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 10:49
Mr_Shadow
Вы не подскажите, а кто собственник МКАД? Государственное казенное учреждение "Кольцевые магистрали"? Они как-то странно отреагировали на вопрос о том нужно ли с них разрешение на производство работ: им вроде как без разницы, а говорят, что вот с ГИБДД типа надо согласовывать.
Ну так мы и есть вроде как строительная организация, выполняющая работы с помощью подрядчика.
И где можно посмотреть геодезию на наличие всяческих коммуникаций?
Непрочитано 10.09.2012, 20:35
kifa
Сообщение от Mr_Shadow Посмотреть сообщение
заказать в геотресте съемку, около 500 тысч. р гектар.... или искать в архивах на ВЛ ( шансов мало)...срок действия съемки 3 года.
то что собсвенник заказал работы, не отменяет согласования с ним.
они вообще странные. добивайтесь от них честкого ответа. за МКАД отвечают они. Если согласование с ГАИ то это ПОД надо делать
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 12:29
Sergeyvb
Ну так мы и есть вроде как строительная организация, выполняющая работы с помощью подрядчика. ???????????????????? Это как?????
Начните с другого.
1. У вас есть договор на выполнение работ, предполагаю, что заключен с ФСК ЕЭС. В нем все должно быть прописано.
2. Откройте СНиП 12-01-2004.
см. 4 ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ
4.3 Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию:
- утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.
Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.
и т.д.
От этой печки всё и начинается.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 17:25
Mr_Shadow
не так выразился. Мы - подрядчики, а наш субподрядчик выполняет работы по замене грозотроса. Естественно работы согласовываются с ФСК, т.к. линию надо отключать на время ремонта. А рабочая документация разрабатывается нами же (субподрядчиком) и согласовывается с заказчиком (ФСК), т.е. у нас получается с точностью наоборот чем в пункте 4 указанного СНиП.
Последний раз редактировалось Mr_Shadow, 11.09.2012 в 17:35.
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 вчера 12:20
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения andrejkan Инженерные сети 2 20.06.2012 06:22
Замена грунта основания на глубину 4м. denis_b52 Основания и фундаменты 6 12.06.2012 22:14
Замена материалов, указанных в рабочей документации allroad Прочее. Архитектура и строительство 4 02.12.2011 13:39
Замена железобетонной фермы на металлическую Жека СКДМ Железобетонные конструкции 1 15.02.2010 08:21
