Замена грунта основания на глубину 4м.
Инженер-контруктор
Киев
Двухэтажный дом. Нагрузки максимальные в пределах 15-18т/м со всеми, я извиняюсь, "дохлыми собаками". Подвала или цокольного этажа нет. Под ленточный фундамент подготовку из щебня гранитного или доломита толщ. 35-40см., конечно утрамбовать. Можно применить так называемый рецыкл (дробленый железобетон от разборки старых строений), если у вас в Киеве есть. Он значительно дешевле щебня.
Касательно галечника. Он трудно поддается уплотнению (из опыта). |
Автор написал, что там текучепластичные суглинки, правда не указал реальных характеристик. Хотелось бы увидеть характеристики грунтов, перед тем как что-то советовать |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
а технически реально выполнить то что нарисовано на чертеже? ведь при выборке грунта борта траншеи будут плыть (исходя из особенностей грунта их слагающего) и таких аккуратных откосов не получится, я думаю.
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом | Stranix | Основания и фундаменты | 55 | 01.11.2017 00:08 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
