Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом
Ялта
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Об этом моменте я не оговаривал в вопросе. Да, при таком водонасыщении никакого эффекта, но после выполнения дренажа, водоотвода с земельного участка, который будет по периметру здания и повторной разведке геологии этот процент уменьшится. Коэффициент пористости 0,472 у грунта что справа. У грунта что слева геологи не дали цифру, отправили запрос им. Т.е. тот угол который сел, я еще незнаю его фильтрации. Когда они дадут цифру пока неизвестно, пускай она будет 0.25. Допустим сделали дренаж, водонасыщенность опустилась до 60%. Что дальше делать? Раствор В:Ц 0,5, т.е. быстрорасслаивающиеся. Еще вопрос, как цементацию применять при если здание поставили на насыпной грунт? геологи почти никогда не дают характеристики этого слоя, хотя при применении цементации возможно можно использовать и этот слой.
А что будет со зданием после водопонижения ?
И что будет с откосом после водопонижения ? Хотя скальный грунт... Может и ничего.
Ялта
дык может есть смысл пересадить здание на сваи?? зачем именно цементация? |
Ялта
напутал с фильтрацией, не дали коэффициента фильтрации вообще. Его можно определить только в лаборатории. К сожалению не я принимаю конструктивное решение по усилению. Сказали делать цементацию, и искать литературу по расчету ее. Конструктивно можно было сделать террасирование склона габионами и дренаж. Угол закрепить временно домкратами, после выполнения вышеуказанных работ заинъектировать трещины здания раствором на основе саморасширяющего цемента, захватками выбрать плохой грунт, сделать подбетонку. Вы главного не поняли или уходите от ответа, а может его и незнаете. Мне нужен пример расчета цементации грунта!!! Сами не посчитаем, поедем в ЦНИИСК там спросим у партнеров наших
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Думаю, ни чем не закончилось. Апатамушта все это - теоретический бред с цементацией. Непрогнозируемо. Надо скважины специальные бурить, составлять объемный чертеж,
да и нужен не цемент, а специальный состав очень мелкодисперсный, забыл название, который должен быть привязан к конкретной химии грунта. И с габионами тоже ересь полнейшая... Все делается проще и совсем иначе. Читать смешно и грустно... Отобрать диплом надо у парниши. Навсегда. |
Россия, Крым
У нас по Крыму много ломаного слоистого известняка, плотного. Сейчас дом строю на склоне , где то около 30градусов. Каркас, колонны. Под колоннами площадки на разных глубинах, ниже уровня начала плотного слоя на 0.5-08 метра. Будет трехэтажное здание, два этажа есть уже. Осадки - нет. Если сейсмика - надо грамотно организовывать связи между колоннами разной высоты, до первого перекрытия, есть особенности...
Короче, надо в таких ситуациях начинать с шурфов до плотного слоя. Если нет такого - продавать участок нафиг! А щебенистые сваи - это в горизонтальной местности , там где глина, песок, супесь. При чем тут склон в Ялте? |
Россия, Крым
А вода глубоко? И какой песок?
Я побежал, вы не пропадайте, побольше подробностей , какой дом, из чего, кто строит и тд. Чё нить понапридумываем.))) Как вы сваи из щебня реализовывать думаете? Последний раз редактировалось Экс, 06.07.2016 в 19:54. |
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Гидрогеологические условия участка в пределах исследуемой глубины (4,5 м) характе-ризуются наличием «верховодки» и подземных вод, приуроченных к пескам аллювиально-морских отложениям. Грунтовые воды типа «верховодка» установлены в насыпных песчаных грунтах (t IV). Воды непостоянны во времени и по площади распространения. Относительным водоупором служат глины озерно-болотных отложений (lb IV). Питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. На дату бурения (28.05.2016) уровень зафиксирован на глубине 1,3-1,5 м (абс. отм. 2,76 - 2,52м). В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня. Воды имеет тесную гидравлическую связь с горизонтом подземных вод. Опробование выполнено на гл. 1,5 м. в шурфе № 3. Результаты анализа представлены в приложении Ж. По химическому составу воды суль-фатно-гидрокарбонатные натриево-калиевые и натриево-кальциевые, пресные и слабосолоно-ватые, очень жесткие, нейтральные. По физическим свойствам слабо-мутные, светло-жёлтые, без запаха. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В результате выполненных работ получены данные по геологическому строению и гидрогеологическим условиям площадки здания . Установлены характеристики грунтов на глубину, определенную техническим заданием, определены агрессивные свойства грунтов и подземных вод. 2. Категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого строи-тельства – II (средней сложности) (СП 47.13330.2012 приложение А таблица А-1 [10]). 3. Основные природные факторы, определяющие условия строительства, следующие: приуроченность территории к аккумулятивно-дельтовой террасе р. Северная Двина; рельеф площадки техногенно-нарушенный, абс. отметки поверхности изменяются от 3,80 до 4,10 м; неоднородность литологического состава и показателей свойств грунтов по глубине; наличие в разрезе специфических грунтов – насыпных грунтов песчаного и глинистого состава (ИГЭ-1а, 1б), и тугопластичных глин с примесью торфа (ИГЭ-2); относительно высокий уровень залегания грунтовых вод, приуроченных к насыпным грунтам, возможность затопляемости в паводковый период, на дату изысканий (28.05.2016 г.) уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,3-1,5 м (абс. отм. 2,76-2,52 м); и наличие подземных вод, приуроченных к пескам аллювиально-морских отложений; наличие средней степени коррозионной агрессивности насыпных грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали; наличие слабой степени агрессивности грунтовых вод к бетону марки W4 по содер-жанию агрессивной углекислоты и водородному показателю рН. Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля является высокой по содержанию хлора и средней - по железа, гумуса и значению водородного показателя. По трудности погружения свай молотами (СНиП IV-2-82, сб. 5) грунты относятся к первой группе, пески пылеватые водонасыщенные – ко второй. 7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по г. Архангельску согласно СП 22.13330.2011 п. 5.5.3 для песчаных грунтов составляет 1,90 м, для суглинков - 1,56 м. Основная задача - укрепить здание и спасти от неравномерных осадок, о чем свидетельствуют многочисленные трещины по фасадам здания Последний раз редактировалось hang_7, 06.07.2016 в 20:59. |
Найдите книгу: Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". Там много чего. Применение щебеночных свай в Ваших условиях приведет к разрушению этого здания еще до окончания работ, т.к. в их изготовлении применяются ударные нагрузки при помощи пневмопробойника. Фундамент стоит на пылеватом песке и вон той "земле" под индексом "1Б". Ударные нагрузки приведут эти грунты в полный "кисель". Оптимально: буроинъекционные сваи + цементация контакта фундамент-основание или вдавливаеиые секционные сваи типа МЕГА. В книге все описано.
А что дом культурное наследие и помнит какого-нибудь великого деятеля? Работы прилично дорогие - выполнять работы надо как изнутри, так и снаружи. Может быть придется ломать всю внутрянку и оставлять фасадные стены для возможности пропихнуть станки,хотя они и не очень большие. Стоит это того? |
Россия, Крым
со старым фундаментом. Последовательность такая - бурите, вставляете каркас, заливаете, потом , через пару недель откапываете место для осуществления связки между сваей и фундаментом. Потом следующую. Чтоб осторожненько поопирать фундамент. А рабочую яму засыпать или щебенкой или очень крупным песком, чтоб не пучило потом. Эти сваи решат сразу две проблемки - опора дома плюс как то сократят возможность выдавливания грунта. Вы б чертежик дома в двух разрезах дали. Буронабивные - это надежная штука. У нас на них мост стоит на наносной супеси в балке. Причем, делали в трубе,, которую потом вытащили, метров 15, так как грунт с глиной и водой, плывет. А можно и оставить трубу, в нее залить, это по месту. Ваш вариант. А с инжекциями этими экзотическими - кто потом полезет смотреть куда пошел этот слой , как он пропитался. Излишества это нехорошие, типа стеклянной арматуры. А сваи можете посчитать элементарно, по расчету решите сколько их, какой глубины и диаметр. В книжках все это есть, геология у вас тоже есть. Последний раз редактировалось Экс, 07.07.2016 в 09:54. |
2. А они стабилизировались или дальше развиваются? 3. Что вообще меняется в здании после 50-100 лет эксплуатации? Нагрузки? Копаете рядом? 4. Сколько хотите (хотят заказчики) денег зарыть? По максимому и по минимому? Вопрос серьезный... 5. В Архангельске за последние 20 лет большие наработки в укреплении таких зданий. Если раньше там Питер и Москва ошивались, то в последние годы сами справляются. Почему такие вопросы на форуме? |
Могу. Вы тоже этому способствуете
И про сваи из щебня тоже знают. И не надо спрашивать - как. |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
