Расчёт внецентренного сжатия уголка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт внецентренного сжатия уголка.
Непрочитано 07.09.2012, 15:44 #1
Bagiration
Добрый день.
Хотел бы обратиться к форуму к знающим людям.
И так проблема такова.
Есть одиночный уголок, сваренный в обоих концах, который является элементом ЛЭП. На него действует сила N со знаком минус, которая направлена не по оси, а по полке.
Соответственно возникает момент M=е*N, где е=а/3, a-сторона равнополочного уголка.
Есть такая литература:
1.ПОСОБИЕ
по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением свыше 1 кВ (к СНиП II-23-81*) - но мне он не нравиться, там слишком заморочено и непонятно.
2 Собственно говоря сам СНиП.
В самом снипе я не нашёл нужной формулы, так как там нету значения "коэффициенты влияния формы сечения", табл. Д3 именно для уголка. Соответственно, я не смогу определить mef.
Есть какие-либо соображения по этому поводу?
Как грамотно и быстро посчитать?
Заранее благодарен!
Непрочитано 08.09.2012, 02:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Капризно...
Осмелюсь предложить п.15.9 из СНиПа
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 11:03
Varvarkin
не опус
Мне кажется Вы ломитесь в открытую дверь. Посмотрите таблицу СНиП "Стальные конструкции", где даны коэффициенты условий работы для одиночного уголка "гамма С" для Вашего случая прикрепления. Под рукой у меня СНиПа нет, поэтому дать точную ссылку не могу.
Varvarkin вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 18:17
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Вы, наверное, имели ввиду п.15.10?
Появилось несколько вопросов по теме. Буду признателен за помощь.
1. Вводится ли коэффициент условий работы для поясов башен из одиночных уголков?
2. Для решетки необходимо учесть и коэффициент условий работы и требования пункта 15.10 стального СНиПа?
3. Каков характер напряженного состояния у пояса башни из одиночных уголков (решетка ромбическая)?
Получается, что раскосы шарнирно примыкают к поясу, вызывая его изгиб. Насколько это обычно существенно?
В то же время усилия от раскосов приходят на пояс с эксцентриситетом из-за крепления к полке пояса (особенно интересует случай крепления решетки снаружи пояса).
4. Как быть с пунктом 5.10 касательно сварных конструкций из одиночных уголков при креплении решетки с наружной стороны пояса?
Smarts23 вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
