Подскажите по лестницам в пром здании. снип 2.09.02-85*. Украина.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите по лестницам в пром здании. снип 2.09.02-85*. Украина.
Непрочитано 08.09.2012, 01:59 #1
mayramy
Здание этажерка с оборудованием 12*15м, высота 26м, ЖБ, стены сендвич, степень огнестойкости здания II, категория здания В, 8 ярусов, на двух последних 7ом-8ом) есть операторы по два чел, и на отм 0.00 есть 3 чел (у них есть выход прям на улицу. Читая Снип 2.09.02-85* (с Укр. изм №1) по пункту 2.30 хотел сделать по зданию лестницы С2 (внутр. открытые) аж до 8-го яруса, и по наружной стене эвакуационную лестницу П2 (металлическую) с уклоном 6:1,,
но вот пункт 2.37 меня сбивает ,, должна ли у меня быть ЛК та еще и с Н4?
знающие люди направьте меня на путь истины,,
Непрочитано 09.09.2012, 23:31
kechua
В пром зданиях не силен. Но уклон 6:1 точно нельзя - п.2.59. И скорее всего пройдет СК1 и С3.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 14:24
mayramy
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
спасибо за исправление,, будет внутри СК 1 и снаружи П2 с уклоном 1:1 (чем тогда П2 отличается от С3 я так и не знаю)
и еще вопрос в тему: у меня есть очень длинные марши в плане до 9900, я знаю что эта длина ограничивается только в нормах не могу найти какой длиной, и какая должна быть длина горизонтального участка который делит лестничный марш.
mayramy вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:52
kechua
ДБН В.1.1.7–2002 - здесь искали?
ПС: у П2 низ на уровне 2.5 м от земли, уклон круче допустим и т.д.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:55
mayramy
еще вопрос. в снипе 2.09.02-85* в п. 2.58 написано что уклон ЛК должен быть 1:2 при ступени 300,, а ДБН В.1.1.7–2002 п.5.35 что мин уклон может быть 1:1 при ступени 250*220 ,, Где же тут истина???
mayramy вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 17:23
kechua
"5.35. Уклон лестниц (лестничных маршей) должен быть не более чем 1:1; ширина проступей - не менее чем 0,25 м, а высота подступенка - не более чем 0,22 м, кроме специально оговоренных в НД случаев." - то есть СНиП 2.09.02-85* п. 2.57 - истина.
но - "[FONT=&quot]...Допускается:
в) уменьшать до 0,12 м ширину проступей лестниц, которые ведут только к помещению, в котором одновременно может находиться не более 5 человек (кроме помещений категорий А и Б)."[/FONT]
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 00:57
mayramy
kechua Опять спасибо)) как я понял что уклон для лестницы может быть 1:1 а для ЛК только 1:2 а эвакуацию людей с постоянных раб. мест можно проводить только через ЛК,,
Ещё,, вопрос, имеется лестница с наборными ЖБ ступенями, но высота этажа не кратна 150мм, в моем случае нужно куда-то деть 100мм могу ли я сделать первую ступень высотой 50мм?
mayramy вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 21:44
kechua
В марше все ступени должны быть одинаковые. Здесь можно уклон косоуров сделать не точно 1:2(50%), а так что б ступень спряталась или наоборот. Тогда уклон проступи должен быть не больше 2%(уклон марша в пределах 47,5-52,5%), и лучше в сторону подъема.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 16:44
mayramy
kechua спс,, как вариант,, а если пандус ?? и если пандус то где регламентируется уклон,,
Последний раз редактировалось mayramy, 17.09.2012 в 17:27. Причина: ачепятка
mayramy вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 01:08
kechua
Пандус для чего? Для эвако - 1:6
ДБН В.1.1.7–2002
5.29. На полу по пути эвакуации не допускается устраивать перепады высот и выступы, за исключением:
а) перепада высот, на котором устроен пандус с уклоном не более 1:6;
ПС Внимательнее!
ППС Интересная ЛК получилась, а стены ее где?
ПППС И лестничная площадка не может быть пандусом, допустимый уклон 2%, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось kechua, 18.09.2012 в 01:18.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 11:14
mayramy
п. 5.29 нашел когда ехал домой))). Я уже устал говорить вам спасибо)),,
на предпоследнем этаже на площадку один ЛМ выходит на 50мм а второй на 100мм,, буду "крутится" как обыграть 50мм,,
mayramy вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:15
kechua
В добрый "путь"))
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:33
mayramy
В добрый "путь"))
вота что вышло,,,, мой ГАП говорит что все в пределах норм..
mayramy вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 20:48
kechua
А окна будут? Темно-серое - пандусы? Стрелки надо показать по типу маршевых, только в сторону спуска, и уклон.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 10:55
mayramy
А окна будут?
конешно когда устаканиться конструкции , а то я уже 2 раза их рисовал,, теперь нарисую только когда все станет точно,,
ага..
еще руки не дошли,,
mayramy вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:36
leninV
Я сегодня слишком перечитал нормы и голова не соображает. Помогите определить ширину лестницы из подвального помещения(помещение приемных бункеров угля) площадью примерно 650кв.м. СНиП 2.09.02—85* Определил что нужно 2 эваковыхода, так как площадь больше 300кв.м. (пункт 2.28) Планирую лестницы делать внутренними открытыми металлическими без ограждающих стен (тип С2). Как принять ширину лестницы? Согласно пункту 2.28 из подвалов площадью более 300м.кв однозначно нужно 2 выхода, пишут, что эвакуационные выходы из помещений категории В (как у меня) следует, как правило, предусматривать через обособленные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу. Значит я уже не могу использовать лестницу типа С2 (внутренняя открытая без ограждающих стен)??
Последний раз редактировалось leninV, 19.07.2013 в 10:13.
leninV вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:59
leninV
Еще вопрос на тему лестниц:если приняли лестницу из подвала типа С1(внутренняя в лестничной клетке) то можно ли ее делать металлической? Ограждение лестничной клетки делаю сэндвич панелью 80мм, что соответствует противопожарной перегородке 1-го типа.
leninV вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:31
kechua
Из чего делать зависит от степени огнестойкости здания.
ДБН В.1.1.7–2002 - таблица 4
kechua вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:40
leninV
Спасибо, был невнимателен, я эту таблицу уже замусолил, а ответ проглядел. Там написано, что при огнестойкости здания IIIа стены лестничной клетки - REI60 а сами лестницы(косоуры, ступеньки, площадки) должны быть R60.
leninV вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
