Нужна помощь с подбором оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужна помощь с подбором оборудования
Непрочитано 08.09.2012, 10:46 #1
DrBerD
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
Собираемся заказывать новые приборы. В частности, интересует ИЗС. В сети информации кроме как по моделям ИЗС-2 и ИЗС-10Н не нашел. Есть ли более новые модификации прибора этого?
Есть у нас Ферроскан, но не всегда пользуемся - врет довольно сильно, при рядом стоящих двух стержнях в 25 и 12 мм слезно уверяет в том, что там 36-я... ИЗС хотя бы стрелкой реагирует на глубину бетона - и уже можно более-менее точно смотреть.
Также интересны приборы по определению прочности бетона полуразрушающего контроля (типа скола бетона, отрыв дисков или вырыв анкера) - наподобие ОНИКС-ОС-1, 2.
Кто что может еще сказать по молоток шмидта с электронным устройством считывания данных? О приборах типа "А1220 МОНОЛИТ", "А1040 MIRA"?
Стоит ли покупать прибор ТГЦ МГ4.01 (по определению влажности и т.д.) или есть аналоги получше?
Последний раз редактировалось DrBerD, 08.09.2012 в 10:54.
Непрочитано 08.09.2012, 15:47
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
ну тема несколько баянистая...
Уже было
по ферросканам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86588
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80496
по прочности
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62364
дисскусии в общем по приборам для обследования
Приборы, которые мы используем при обследовании. Плюсы и минусы...
Приборы, применяемые при обследованиях зд. и соор.
Что касается ультразвука: "монолит" лишним явно не будет.
Что касается томографа... Если Вы будете обследовать монолитные ж/б конструкции атомной электростанции, то нужен, если здания - то это только для понта, что у Вас такой прибор есть.
nikx вне форума
Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения? nik1241 Конструкции зданий и сооружений 3 02.11.2017 15:12
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
