Прохождение горизонталей поверхности по точкам в Civil 2012
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотрел ваши файлы. Надо признать построение поверхности по только по горизонталям не даст привильного отбражения. Если включите в стилях поверности слой треугольников то увидите как сформирована поверхность. Обратите внимание на впадины и вершины при отсутствии внутренних отметок они плоские. Т.е. такая повехность имеет большие неточности. Так же происходит там где горизонталь образует петлю. Чтобы в этих местах получить анологичные горизонтали нужно добавить отметки или структурные линии.
Инженер-гидрограф Регистрация: 15.09.2011
г.г. Ленинград
Тоже просмотрел Ваш файл:
1. В некоторых местах на скруглениях необходимо поработать с ребрами (треугольники, переброска ребер) 2. На "хребтах", это там где у Вас отметки 195 196 195, горизонталь не должна проходить. Для решения этой проблемы опустите или поднимите поверхность на 1 мм. |
Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012 | Geolog666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 03.05.2012 07:51 |
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности | Feboll | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 11.04.2012 15:42 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
