Водоотведение из котлована. Нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Водоотведение из котлована. Нужна помощь!
Непрочитано 09.09.2012, 17:45 #1
Molodoi_specialist
Доброго времени суток! Работать устроился совсем недавно(еще даже месяца нет), поэтому опыта нет в таких расчетах, прошу вашей помощи.
В общем есть задание рассчитать водоотведение из котлована. Заказчик предоставил акт, в котором даются показания среднесуточного подпора воды, так же известна площадь самого котлована и даны названия двух насосов для откачки воды.
что в итоге я должен получить из этого расчета? и по каким формулам он выполняется?
Спасибо за помощь и понимание!
Непрочитано 09.09.2012, 18:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы инженер по водоснабжению и водоотведению? Если нет, то отдайте работу им - это их дело.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2012, 18:22
Molodoi_specialist
нет, я не инженер по водоснабжению и водоотведению. Расчет сказали включить в состав ППР.
Molodoi_specialist вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 18:27
Tyhig
СНиП защита подземных горных выработок (не помню название точно).
Пособие к нему.
Геморрой, конечно. Считать будете 4-5 дней.
В итоге в ППР должны быть все решения водоотведения. Состав ППР для котлованов вроде бы в каком то пособии. Не помню, где-то видел.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 01:42
interbuilder
Че то я не понял, в чем проблема? Если известно среднесуточное количество поступающей в котлован воды, и известны марки насосов, то, судя по всему, вам надо подсчитать количество насосов, которые ее и откачают за те же сутки))) Формула следующая: среднесуточный объем воды делим на производительность насоса = количество насосов)))))))))))))
interbuilder вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:12
Tyhig
В общем две проблемы. Сам расчёт водопритока по нормам, и водоотведение.
Водоотведение надо куда-то сливать. Нужны очистные сооружения или ТУ к канализации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:47
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
заказчику, чаще всего в таких ситуациях нужно кол-во моточасов необходимое для поддержания нормального состояния в котловане, чтобы потом по калькуляции оплатить производителю работ
motor-serg вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 11:00
Tyhig
1) Нужно чтобы котлован не утонул и чтобы соседние здания не обрушились
2) Нужно решить водоотведение, чтобы не получить штраф
3) Нужен выбор техники и решения по сети
4) Нужна конструкция котлована со всеми уклонами, зумпфами, канавками, перекрытием канав и зумпфов
5) Да и ограждение котлована тоже будет зависеть от водоотлива. Вернее это взаимосвязано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 11:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Tyhig, ну уж ты совсем глобально копнул )))
Непрочитано 11.09.2012, 11:06
Tyhig
Что делать. ПЫтался как-то родить ППР на земляные работы. Там геморроя... Ууу...
3 недели делал и так и не сделал.
Расчёт очень сложный. В принципе может и не столь сложный, просто сразу непонятно как пользоваться СНиП и пособием. А они ещё криво написаны... Потом ещё этот мифический коэффициент инфильтрации я сначала не знал где искать.
На форуме мне только через год на этот вопрос ответили, оказалось в неких "рекомендациях" он иногда есть.
А потом надо ещё котлован родить... У меня там ещё шпунты были... В общем геморрой.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 20:55
Molodoi_specialist
Спасибо за ответы! Очень помогли ваши рекомендации, по крайней мере работа начала двигаться. Если что то еще можете посоветовать, буду благодарен. Ваши знания мне очень важны
Непрочитано 11.09.2012, 21:37
semen859
Описано несколько методик расчета водопритока, да и вообще полезная книга:http://dwg.ru/dnl/4116
semen859 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 22:23
Molodoi_specialist
semen859 спасибо!
Непрочитано 12.09.2012, 17:56
Wlady
engineer
КИЕВ
Пусть заказчеГ отстанет)))
Wlady вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
